e34m50
Весь контент e34m50
  1. e34m50
    куплю е34 акпп
    вообщем ищу 34ку седан ТОЛЬКО НА АВТОМАТЕ! главное живой кузов,двигатель и автомат! ищу м50 2-2.5 литра, цвет желательно темный салон черный,но возможно и серый, тряпка или кожа значения не имеет, наличия люка и рабочего кондея тоже, год желательно по свежее. ценник до 230000,
  2. проблему решил. заменой ДПКВ! купил дпкв bosch для змз 406 за 1000 руб! поставил и все работает на ура! и на холостах стала работать намного лучше.
  3. прочитал здесь на форуме в похожей теме,что можно полить водой на датчик дпкв! реально помогает! поливаю холодной водой,жду мин 5 и машина заводится с пол оборота! надо дпкв менять? и из-за чего он может греться???
  4. е34. м50b25. акпп. если поездить часа три четыри и заглушить машину,то она не заводится! пока не остынит. жду от 30 мин иногда и час, и она заводится с пол оборота! и все это только в жару больше 25! зимой можно гонять весь день и все ок! ну и летом когда не жарко все гуд. диагностика ни каких ошибок не выдает! все датчики снимал чистил! все гуд! акб новый! катушки все 6 работают! свечи новые. НО если прикурить от другой машины,она сразу заводится! может кто подскажет куда лезть???
  5. залез в багажник. в месте где идет проводка от кузова к крышки оборванны проводов 8 в багажнике с проводами разобрался. все соединил,за изолировал,а ц\з так и не работает вообще! предохранители под задним сидением все целы!
  6. дело было так! заехал к себе в сервис,решил все таки поменять гуммилагеры! поменял их! приезжаю домой! закрываю машину с ключа,а ничего не происходит! не опускает и не поднимает с водительской. с пассажирской только опускает! замок крышки багажника работает. раньше при его закрытие закрывались все замки,а теперь нет! когда менял гуммики снимал заднюю сидушку,а там же этот блок который отвечает за замки,проводов куча! может что то пережал или задел. если кто то с подобным сталкивался подскажите куда глядет?????? и еще раньше,когда открываешь машину с ключа,надо открыть 2 раза,читал что это из-за замка багажника,а как с этим бороться,так и не нашел! есть ли предохранитель на Ц\З????????7
  7. меняй! было тоже самое! доливал месяца два,а потом прям в центре москвы он лопнул,вытек весь антифриз! дорога на эвакуаторе домой вышла дороже нового радиатора с антифризом)
  8. у меня по идее должно быть написано на пластиковом кожухе,а он как раз в этом месте сломан! других табличек не нашел! короче по вину выдает 3 вида 80. 105. 140 ампер! я так понимаю можно поставить любой!
  9. подскажите как узнать амперность генератора! написано ли на нем где нибудь! хочу поменять регулятор напряжения! а какой амперности брать не пойму! моргает весь свет на машине какой только может быть,если долго ездить! е34 м50в25 91год акпп.
  10. ее обязательно снимать или из салона можно подлезть?
  11. Заклинили заслонки наружного воздуха или их моторчик накрылся или тяга соединяющая их соскочила! в электронном каталоге можно на них посмотреть,чтобы хотябы представлять как это выглядит и где находится!
  12. на бульканье и кипение звук не похож! больше на механический!
  13. на холодную,как только завел машину на первой и второй скорости печки слышен треск,как будто лопасти что то задевают! включаешь третью или четвертую скорость звук пропадает! так же она как то херого греет! рукой трогаешь и на лобаш и в ноги и в салон дует горячий воздух,но еле еле! в итоге сейчас в морозы в машине прохладно! на четвертой скорости ревет,а толку ноль! радиатор печки бехр,новый. антифриз заменен, фильтр салона новый! сабля там не стоит. и бывает такой момент,когда входишь в поворот градусов 90, откуда не возьмись в салон идет огромный поток либо горячего либо холодгого воздуха и сразу пропадает! bmw e34 m50b25 акпп 1991года с кондеем. подскажите,что может быть!!!!! и еще когда долго ездишь,потом глушишь машину за приборкой раздается звук, что то типо врум врум врум, и так секунд 20!
  14. было у меня такое же! на мелких кочках гремело не реально при выворачивание руля! поменял маятник! http://bmw.autocats.ru/parts/E34/Sedan/Europe/525i-M50/LHD/A/1991/february/browse/steering/steering_linkage_tie_rods/ (номер 14)
  15. спасибо за помощь! а крепление фары к каркасу одинаковое и у хеллы и у бош?
  16. вопрос такой. есть ли разница между линзами хелла и бош в ближний свет? у меня отражатели бош! хотел сегодня купить линзы хелла! а она не влезает! как будто упирается вот сюда(на картинке)
  17. всем привет! подскажите что может быть! мотор м50 2.5 акпп. завожу с утра,заводится так как будто сначала только 2 цилиндра работают потом 4 и 6! глушу,опять поворачиваю все ок! но если выжать педаль тормоза и заводить заводится намного лучше даже с первого раза! и когда машина прогрета на всех скоростях двигатель работает идеально,ставлю на паркинг и он начинает как будто троить! свечи,фильтра,акб все новое! всем заранее спасибо!
  18. поменял радиатор печки! трубки не менял! новые 3шт! HELLA BEHR! отдам за пивко или поменяюсь на рамку птф правую!
  19. аморты и пружины отданы! осталась заглушка,накладка на двигатель,молдинг пер бампера!
  20. продано! закройте тему.
  21. продам радиатор кондиционера! новый, в упаковке! фирма termal. 1200 руб.
  22. продам радиатор кондиционера! новый, в упаковке! фирма termal. 1200 руб.
  23. фары проданы!
  24. http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/31504-%d0%bf%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b0%d0%bc-bmw-525-%d0%b0%d0%ba%d0%bf%d0%bf-91-%d0%b3%d0%be%d0%b4-%d0%b4%d0%be%d0%b1%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb-%d1%84%d0%be%d1%82%d0%be/
