Vitaliy1982
Весь контент Vitaliy1982
  1. Скодько будет стоить замена комплекта цепей грм м54в30 на е83?
  2. И чего там будет?
  3. Лансер 9-й и ни в коем случае не 10-й, Х3 не для женщины машина, не справится она с ней.
  4. Из-за плохой массы сдох генератор. Скорее всего выбит вентиль в диодном мосту. Хорошо если только регулятор напряжения слетел, его можно отдельно купить, остальные потроха генераторов в продаже в наблюдаются, только в ремонт отдавать
  5. Из-за плохой массы сдох генератор, скорее всего выбило вентиль в диодном мосту, хорошо если только регулятор напряжения отправился в мир иной, его можно отдельно купить, потроха генератора отдельно не продаются, только через ремонт
  6. меток не нашел на шестернях, а дизель двигатель капризный, ему точность нужна
  7. Нужна инструкция по сборке и регулировке дизельного двигателя UD186 от электростанции. Достался генератор разобранный, теперь надо его собрать, но нет информации, как выставить валы, какие зазоры на клапанах и пр… В сети ничего не найти. Может быть, кто что знает об этих двигателях, поделитесь информацией.Двигатель стоит на электростанции Champion DG6000E.
  8. Может уже отмечался тут не помню Живу и работаю в Гатчине, будете у нас-заезжайте в гости.
  9. Помогу с диагностикой. купил ELM 327, правда только с разъемом OBD2, переходников пока нет, в перспективе планирую покупать переходники и делать нормальное диагностическое оборудование с BMW INPA, так как сам с этой маркой автомобилейт расставаться не собираюсь
  10. Стоит сделать диагностику, скорее всего сбит угол опережения зажигания, раз во впуск стреляет-ранниее зажигание идет, трамблера на этом двигателе нет, надо читать ошибки, что творится в системе, так можно долго гадать и менять все подряд.
  11. На квкг не похоже, когда прошлый раз клапан помер, так на заведенном двигателе было не отвернуть маслозаливную пробку, сейчас разрежения нет. Что за всасывающий струйный насос http://www.elcats.ru/bmw/Parts.aspx?MdlId=4a50770c-12b0-4e82-9c1e-daf2ca999f0e&UnitId=3C400002&T=%D0%94%D0%92%D0%98%D0%93%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%9B%D0%AC%20%D0%A1%20%D0%92%D0%90%D0%9A%D0%A3%D0%A3%D0%9C%D0%9D%D0%9E%D0%99%20%D0%A1%D0%98%D0%A1%D0%A2.%D0%A3%D0%9F%D0%A0%D0%90%D0%92%D0%9B%D0%95%D0%9D%D0%98%D0%AF может он чудит? Гофра от расходомера к дросселю визуально целая и эластичная вроде.
  12. Был в прошлую субботу у Вас на диагностике на х3, пришли к мнению, что где-то воздух подсасывает, на следующий день ошибка опять загорелась, но пока спокойно езжу, зная, что ничего страшного по двигателю нет, на холостых только трясет слегка, надо будет подъехать как-нибудь и выяснить где сосет воздух и хочется узнать сколько финансов для этого надо везти. P.S. спасибо за номерную рамку.
  13. Интересное предложение-самому многое нужно по трубам и замаюсь монтажом водоснабжения, отопления и канализации, надо наладить с тобой контакт.
  14. хоть и сельскохозяйственное предприятие имени Ильича, но ездит до сих пор, как сдохнет, куплю б/у кардан с целыми проушинами и заменю крестовины, родной дороже восстанавливать-замена пятки, а свежий кардан встанет на пару с защитой от рестайла.
  15. Пробег 172 с копейками, да и не много поломок, никуда не лезу вообще. кардан это естественное явление для дорестайла, стартер тоже прибор не вечный, добираться до не го не удобно очень правда, больше ничего с машиной не делал.
  16. Давно не отписывался в теме, да и не о чем, ну отремонтировал стартер за 5700 в "Силе Тока" (замена якоря-оплавились ламели от изношенных щеток). Вчера купил себе подарок о котором давно уже мечтал-CВ радиостанцию. Купил Megajet MJ-300 и антенну Lemm Magnum AT-72. Да не самое лучшее оборудование, но мне пока хватит как начинающему. Антенну установил на рейлинг с помощью кронштейна, правда хомуты пришлось делать самому из резьбовой штанги, так как штатных не хватало, чтобы навернуть гайки. Магнитную пятку не признаю ни в каком виде-это беда для ЛКП и связь с ней г...о Вот фото моих обновок:
  17. Ищу подработку по профилю электрика, сантехника, отопление, водоснабжение, канализация в частных домах, Питер и область. Делаем качественно и не дорого, цены обсуждаемы на месте после замеров. Мой тел. 8-953-342-25-23
  18. Чем могу помогу в районе Петербурга и Лен. области в районе Гатчины, тел. 8-953-342-25-23
  19. Помогу мелким ремонтом на дороге, что-то крупное у меня в гараже можно сделать, есть хороший кузовщик и маляр, живу в г. Гатчина, в ближайших пригородах всегда готов помочь. Мой телефон 8-953-342-25-23.
  20. Купил крестовину от ВАЗ классика за 272 рубля GKN , чашка чуть меньше в высоту, в остальном все замечательно. Пришлось чашки прихватывать сваркой, так как одна проушина в кардане была с большой выработкой. Пробная поездка по гаражам прошла успешно, завтра посмотрю поведение в дальней дороге.
  21. Давно заметил, что на малой скорости (20-30 км/ч) при отпускании газа машину подклинивает слегка, грешил на задний правый ступичный подшипник, заменил его, "подкусывание" осталось, решил, что проблема в разорванной опоре раздатки-коробка провисла и крестовина заднего кардана подклинивает. Вчера полез менять опору, заменил, в процессе обнаружил, что нижняя крестовина переднего кардана (у раздатки) мертвая, одна чашка треснута, чашка напротив раскрошена, звонок в магазин запчастей "слегка" меня расстроил-самый дешевый не оригинальный кардан стоит 18860 р. (про оригинал и не спрашивал), крестовина 3660. Спасает лишь то, что в гаражах много знающих людей, один мой знакомый подсказал, что крестовина похожа на Нивовскую, но когда кардан разобрал, родная крестовина оказалась меньше диаметром и очень похожа на ВАЗ-классика, сегодня поеду посмотрю классические крестовины, да и в инете нашел информацию, что люди ставили классические крестовины и они нормально ходят. Вся беда на дорестайле, что крестовина около раздатки открыта и на нее вся грязь летит, на рестайле стоит защитный экран, буду изобретать экран заодно.
  22. Как быстро летит время-мы вместе уже год, за это время крупных вложений к счастью не было, немного вложился в двигатель-КРКГ, датчик распредвала, свечи, оставил 15000 за все (работа +зч), после заменил прокладку под стаканом масляного фильтра, отдав 1500 за ремонт и вроде бы около 1000 за прокладку, грешил на передний сальник, но оказалась прокладка. С месяц назад примерно перевернул шестерню сервопривода раздатки-штатная болячка, "гирлянда" погасла, полный привод работает как положено. Назревает замена правого заднего ступичного подшипника, больше проблем особых нет, ну замена опоры коробки, котрая уже куплена, да все никак не взяться за нее-менять буду сам, не готов 3000 отдать за ее замену, за подшипник 3-ire согласен, за подушку нет. Вот так мы прожили год и все бы прекрасно, если бы какая-то бл…ь не поцарапала мне капот сильно-2 поперечных царапины на расстоянии 0,5 см между собой на всю ширину капота глубиной до грунта и видеорегистратор снят-все никак зарядное устройство его не отремонтировать не взяться. Скорее всего перекрас капота назревает, а особенно жалко, что машина в родной краске.
  23. Поздравляю всех Новым Годом. пусть в наступившем году все наладится, все проблемы останутся в ушедшем году. Поздравляю всех с Новым Годом.
  24. Соболезную семьям, чьи родственники пострадали или погибли в этих терактах.
  25. Пожар начался из-за вытекшего масла коробки на горячий катализатор через неделю после криворукой замены коробки на СТО-не дотянули трубки отвода масла на радиатор. После пожара в гараж заталкивали машину, за ней полоса масла, 28 числа выкатывали из гаража, отстояла уже год, масло все равно текло.
