Wovan
Весь контент Wovan
  1. Есть над чем поржать и порассуждать :)
  2. Поздравляю , салон отпадный !!!
  3. Вебасто , наболевшая тема у меня больше не включается :(
  4. Вобщем поменял лямды , перепрошился на "евро 2" ,заменил наконечники катушек и промыл форсунки... Машина ожила!!!! Расход 10.5-11.5 топлю
  5. Wovan
    мульти руль
    Вобшем для начала нужно посмотреть какой разьём у тебя для подрулевого шлейфа(контактное кольцо), а потом делать выводы... Если проводка есть , то можно попробовать подсоединиться и посмотреть , работает или... ковырять дальше , вообше х.з. я думаю на этом форуме никто с таким не сталкивался... скачай прогу по электросхемам и от туда пляши ...
  6. Продолжение... Поменял снова клапан вентиляции картерных газов , почистил трубки , сделал диагностику (по нулям , только показание лямд отличаються друг от друга) Вобшем расход упал до 11.5 литров ... Как поменяю лямды и перепрошью програму на евро-2 , отпишусь.
  7. Wovan
    Вопрос
    поробуй посмотри тестором что он дублирует , возможно на доп стоп в спойлере ?
  8. всё ещё в продаже ... цена обсуждаема
  9. Спасибо, попробую списаться
  10. Время нет на диагностику ехать сейчас , до конца месяца будем побольше заправляться... Кста , может кто подскажет у кого можно прочитаться (ДИС,ИНПА)?
  11. Расходомер новый
  12. Имееться 528 2000г. Пробег близится к 240000км. Примерно месяц назад начала жрать бензин , но на ходовых качествах никак не отразилось. Раньше расход был не более 11л (до работы прямая без пробок , редко приходиться постоять и притапливаю по малости), сейчас расход более 15 литров , при том , что я стараюсь поэкономичнее ехать... Грешу в сторону лямда зондов , на диагностику пока не ездил (некогда) , у кого какие соображения ?
  13. Вобщем всё заново перелопатил , заменил клапан , промыл клапан хол.хода , промыл все трубочки... Стало получше , но до конца проблема не пропала , при молейшей нагрузке (крутим руль , переключаем селектор) обороты проседают , но не так как раньше...
  14. чтоб ненапряжно было , нужно каждый месяц откладывать 20-30 в чулок...
  15. Про дым и вонь , у меня по утру тоже дымит (парит белым)и воняет ... Катализаторы вырезанные , грешу на них... Аналогичную операцию проделывал примерно месяцев 5 назад , только регулятор ХХ не менял а промыл и трубку щюпа вычистил (тоже была забита) ; Трубка чистица путем прогрева горелкой и выстукиванием кокса :) Планирую залесть туда ещё раз , клапан стал издавать квакующие звуки (ква ква ква) , в (Драйве) потрясывает (обороты падают), и при переключение из Д в Р обороты падают до 400 но туд-же стабилизируются (сопровождаеться вибрацией)
  16. Датчик температуры воздуха (13 62 1 739 510) это тот который во впускной коллектор сверху вставляется ?
  17. хороша
  18. была Е36 с мотором 2.5 323 тоже "ту" , и валила реально как сумашедшая , с чем это связанно не пойму , толи это трёха и она меньше весит , толи мотор в идеале ... хз...
  19. а разве гетраг не "зф" ?
  20. Давно продана !!! за символическую сумму Я надеюсь , это не в мой адрес ... Никогда не ставил цели кого-то обмануть , мне проще подарить , чем денег брать...
  21. Интересно из какой машины снимают ?
  22. А что за масло LL 04 ? вязкость та-же 0-40 ?
  23. И фоток побольше!!!
  24. Поздравляю , хорошая машинка , салон приятный !!!
  25. Wovan
    штатная webasto
    Здравствуйте форумчане, у кого стоит штатная вебасто ? Холода не за горами.... у меня штатная вебасто (термо топ z\c) бензин 2000г. с пультом БМВ (две кнопки с телескапической антенной) Перелопатил наверное все возможные темы по вебасто и так и не разобрался что там и как... Вопрос как пользоваться ? жму на пульт , начинает мигать зелёная лампочка , на мониторе мигает вентилятор а прогрева нет ... Сажусь в машину , включаю зажигание , выбераю в меню обогрев и под капотом что-то жужит и так-же моргает красный вентилятор...Но звука горелки не слышно , а слышеться что-то напоминающее доп помпу При какой температуре включается вебасто ? Предыдущий хозяин очень хвалил эту систему и говорил что всё работает и проблем нет... Где в Москве по земным ценам продиагностировать ? Может профилактика какая нужна ?
