всем привет! у меня автомобиль с мозгами сименс, м50b20, с ваносом, мотроник ms40.1
Вобщем проблема в следующем: в один прекрасный день авто перестало заводится. Сначала при температуре ниже 0, а потом и при плюсовой (в теплом боксе). Менял свечи, мыл форсунки, менял фильтра. Смотрел катушки, провода, наконечники. После неудачных обследований поехал в сервис. Спецов у нас по бмв особо нет, город маленький. Но о том сервисе куда я ехал, были только полож. отзывы. Диагностика показала ошибку коленвала. Заменили (правда на дубликат) не помогло. Опять ошибка ДК. Дальше копали. После нового года мне позванил мой механик и сказал, как предположение намагничивание шкива коленвала. Т.к. он смотрел осцилограммы и скорее всего датчик рабочий. И старый который стоял тоже возможно рабочий. Кстати без датчика коленвала говорит работает, заводится нормально, (работает на показаниях с датчика распредвала), как только подключаем ДК начинается потряхивания, нестабильная работа. Моторист вроде соображает, но не может понять до конца осцилограммы. Объяснял мне что на вход ДК поступает нормальный сигнал, а уже с выхода виден как-бы смещенный сигнал (отсюда и нестабильная работа). Сняли шкив, размагничивали спец. преблудой, которой экраны размагничивают, но пока еще не поставили его на место, не известно пока что получилось. Кто может сталкивался, или слышал, а может и знает скажите что это такое, Буду рад услышать ваши советы...... Без машины уже очень печально 2 мес. в ремонте(((((
