Саня525
Весь контент Саня525
  1. мужики кто то из наших боком катался вчера на белой 34ке на конечке троллейбусной 50 лет+45-я???
  2. Если брать пламегасители мж рэйс 2шт. Размер какой должен быть?
  3. Если брать пламегасители мж рэйс 2шт. Размер имеет значение?
  4. Как вариант попробую )) заранее скажите как его выгрузить
  5. мне друго выхода не остается впринципе, хоть бонус получил от промывки рхх.
  6. Что случается когда каты высверливают дрелью?
    1. BenZin
      BenZin
      из резонатора выдувает набивку тысяч за 20 потом начинает реветь
  7. Ну порегулировал заслонку, обороты сбросил на 700 теперь приятно и едет лучше но шум есть при закрытом дросселе...
  8. так она вроде итак закрыта плотно (ну это на взгляд ) а что будет?. регулировать на заведенную можно?
  9. да не вопрос завтра замерию, но не мог же он так вдруг сломаться после промывки рхх)). может винтом на дросселе покрутить попробывать
  10. если обороты от 1000-1500 плавает то не работает рхх при сборке скорее всего якорь не попали не много провеь сопротивление на клеммах 1-3,2-3 должно быть 40,20 ом соответственно. скорее всего один звонится не будет
  11. как мне теперь хх сбросить на 600 вместо 900? а шума меньше вроде стало после ччистки хх
  12. и че она работает как ни в чем не бывало))) когда я его затыкаю
  13. вот котороая перед планкой под номером 9
  14. Ну я заткнул пакетом дырку в коробке с фильтром он же глушитель шума всасывания и машина работала мне не понять откуда воздуха она тянула для смеси. И так же держа руку на корпусе фильтра открыли дроссель и почему-то гофра надулась но это было мгновенно потом лопнул пакет и все. Наигрался.
  15. А еще заткнули всос около фильтра и она не глохнет почему??? А потом открыл дроссель и гофра надулась как резиновый шарик))))
  16. Значит сегодня снял весь впуск до колектора патрубки целые на вдох и выдох не травят все помыл от пыли сажи и собрал. Разобрал полностью рхх вычистил от срани и что стало: Прогревочные обороты выше и холостой 900 вместо 600 Не сразу падают обороты при переключении Мотор резче реагирует на педаль и вроде как по веселей набирает Но шум как был так и остался но теперь он не пропадает если при открыть дроссель кстати он закрыт полностью вертикален Так что не все гладко после прочистки
  17. завтра проверю но такое ощущение что вертикально становится. это бы обьяснила отсутствие шума при создании той самой щели но почему тогда если я выхожу на обороты выше этого промежутка шум снова появляется
  18. Не не проваливавются я так на нашей 6 ке накашивал оборотов)))) Самое интересное звука нет если дроссель вручную при открыть ну на градус условно
  19. выкатал я 20 литров пока ни че особенного ни хуже не лучше, только свечи вкрутил специально черные засранные 4-хконтактные т.к. мои чистенькие все были 2-х контактные. Единственное на заправке с бака ацетоном перло. через недельку гляну ни чистоту горшков если будет таковая
  20. кстати добавлю, что при остановке со включенным кондеем - печкой проваливаются обороты немного плавают и выравниваются
  21. я попробую но мне кажется я так не обнаружу, но шум дикий
  22. Я вот по чему-то думаю на рхх но как его проверить не знаю
  23. При заведенном моторе от него происходит шум похожий на шипение воды в трубе сильное или же как воздух с компрессора. Заметил такое явление если приоткрыть дроссель на малейший угол и удерживать шум пропадает достаточно быстро. Если же открывать его дальше то снова появляется шум, если же закрыть его то обороты слегка упадут с 600 до 500 и тут же выравниваются так же с шумом. Скидывал клемму с рхх плавают обороты но шум есть.
