igor011
Весь контент igor011
  1. а мне можно тоже информацию по продаже салона
  2. тряпку моторспорт найти очень тяжело, а те у кого она есть менять не будут. Да, карты сам делал, был изначально в наличии светлый салон и светлые карты, от них отодрал сердцевину и приклеил к свои старым. как-то все таки не по душе мне светлый салон, хочу потемнее что-нибудь, а на черную кожу денег нету...да и у меня вод сидение устало уже, а перетягивать дорого
  3. я же дал ссылку на объявление в контакте
  4. нужна темно-серая тряпка. вот фото http://vk.com/bmwparts?w=wall-23365313_23830%2Fall
  5. обменяю салон светло-серая кожа с подогревом и подлокотниками на темно-серую тряпку так же с подлокотниками и подогревом. Сразу предупрежу что водительское полностью под перетяг, все остальное в норме. Дверные карты черные, со светло-серыми кожаными вставками. Если кому интересно выложу фото.
  6. добрался я опять до мозгов, но проводов нужного цвета не обнаружил, хотя никакого колхоза там нету
  7. не было цветов...ну все, спасибо всем, думаю дальше разберусь что именно не работает
  8. знакомый в общем тоже ничего не рубит в этих схемах, может кто подсказать: из мозгов выходит питание 12в, оно идет на панель управления, а от туда направляется на клапана? какого цвета должны быть провода выходящие из мозгов?
  9. или хотя бы схему дать, в них я не силен, но знакомый разбереться
  10. разобрал мозги, нашел 3 транзистора, 2 стояли рядом, 3-й отдельно, все перепаял. ничего не изменилось. на сколько я понял питание на клапана 12в выходит из мозгов, а панель управления выступает только в роли тумблера, т.е. либо размыкает цепь либо замыкает, ведь так? может мне кто-нибудь сказать какого цвета должны быть провода, которые выходят из мозгов и по которым идет питание к панели управления?
  11. я очень жадный, покажите что именно перепаивать надо)) да на самом деле машина это мое хобби и мне нравиться с ней возиться, поэтому не ищу легких путей))
  12. а есть у кого картинка, какие именно транзисторы перепаивать?? и вообще как их проверить?
  13. получается что с 15 и 22 разъемов должен выходить минус который идет на сами клапана? просто провод с панели управления звонится прям до самих клапанов, это меня немного смутило
  14. здравствуйте! скажу сразу, машина 12.1991г.в., стоит печка behr с кондиционером в общем проблема такая...печка всегда дует горячим. начал разбираться, в итоге выяснил, что на клапана не приходит питание (плюс приходит, а управляющих минусов нету). снял панельку печки, нашел провода, которые идут на фишку у клапанов( желто-коричневый и желто-фиолетовый вроде), прозвонил, все в норме. начал дальше разбираться, установил, что из панели по этим проводкам никакого питания не выходит. похоже надо менять панельку управления печкой, ведь так? просто мучают сомнения, панель разобрал, осмотрел и понял что там толком нечему ломаться. Так же при подключении диагностического компьютера и получения через него показаний по печке, данные по положению крутилок выводятся, т.е. в крайнем положении пишет что крутилка на 16 градусов, поворачиваешь ее - показания меняются, т.е. машина понимает в каком положении крутилка, но сигнала на клапана не подает
  15. да просто кондюк...если честно то просто лень заморачиваться с переделкой
  16. куплю молдинг на передню пассажирскую дверь. может завалялся у кого, а то негодяи ночью сняли так же изучаю спрос на климат, комплект: печка и панель
  17. на рабочей машине катушки отключать можно, ничего не случится. 100 раз так делал и ничего, мозг живой...единственная проблема это то, что ошибки в память эбу западают, но это лечиться либо автосканером, либо отключением клеммы аккумулятора минут на 20, либо скидыванием разъема с самого эбу минут на 5. когда запятерит, смело по очереди скидывай фишки с каждой катушки и меняй ту, при скидывании которой работа двигателя не меняется
  18. Продам литые диски на BMW 5*120 R16*7J , не хватает одного колпачка. резина в придачу, 1 пара плохая 225/55, вторая на сезон зимняя Hankook Icebear w300 235/60 6000р. 89114957096 про вылет не спрашивайте, не знаю, стояли на E34 фотки: http://www.picshare.ru/view/526741/ http://www.picshare.ru/view/526783/ http://www.picshare.ru/view/526794/
  19. Подскажите кто и где у нас в городе вплотную бмв занимаеться? ехал как-то в городе, встал на светофоре, включаю передачу и пытаюсь тронуться, до 1.5 тыс оборотов поднимает и сбрасывает резко, глушу, потом вобобще не заводиться. Минут 15 постояла завелась и поехала. Потом опять такая же фигня, только на ходу, в момент переключения передачи. Постояла и опять поехала. А еще иногда не газует больше 4 тысяч, как буд-то отсечка. все облазил в машине, поменял бензонасос и фильтр, не знаю куда лезть уже.
  20. в первый раз про такое слышу... переживаешь что бампера поснимают? я себе кожанный салон поставил=)) уставший правда, но главное кожанный, я так его хотел=)
  21. алек когда наступит разгрузка на работе? завтра кожу наверное поставлю себе=)
  22. всем привет! я наконецто из армии вернулся=) после поездок на жигулях и прочих отечественных машинах понял что у меня на самом деле классная тачка=)) интересует вопросик, кто нибудь востанавливал трапецию дворников? кто этим занимается, ну так что бы привезти снятую трапецию и ее мне сделали? а то стук дворников нервирует уже=)
  23. всем привет из армады=)) как тут у вас дела? не распродали еще свои 34-ки?=) вот начал задумываться о 39-ке после дембеля... но как-то 34-ка роднее будет=)
  24. такая же фигня...снимал, сделали мне втулки, все пучком на снятой, ставлю всеравно болтаеться... это скорее всего из-за неравномерного износа пальца который во втулку сажается, а на него потом сам дворник крепиться. про неравномерный износ мне токарь сказал когда делал втулку
  25. что бы подевле было, сам сними форсы, ничего там сложного нету, на съэкономишь рубчиков 500! если будешь сам снимать, желательно купи уплотнительные колечки хотя бы на низ форсунок, они от времени ссыхаються, подсос воздуха может быть, оригинал стоит 100р штука на леонова. проверка+чистка стоят по городу 200-250р за форсунку, но просто смотреть смысла особого нету, сразу чисти раз уж снял=)
