Drey
Весь контент Drey
  1. было тоже самое, перестала работать abs после снятия руля и все время горел индикатор, просто разъединил разъемы проводки (2 шт. под капотом, рядом с диагностическим) и все заработало !
  2. Блин, во я прохлопал :(
  3. Вагоны стоят, да все не то . Спасибо.
  4. m51d25 1995 г. 115 л/с, форсунка с датчиком нужна, или по ценам сориентируйте .
  5. Крутили и так и так, ничего не помогло, может эта ошибка застряла в мозгах? Такое вообще может быть ?
  6. Сегодня пойду устранять, надеюсь все будет норм.
  7. И на том спасибо !
  8. Проблема такая, недавно отдавал машину чтобы поменяли колечки под двумя форсунками (дизель убегал) одна из них была с датчиком. Сначала завел, проехал немного и загорелась контрольная лампа, оказалось что эти упыри не смогли разъединить фишку которая идет от форсунки в мозг, и решили этот провод разрезать, а потом соединить. Но повидимому решили сэкономить времи и не стали откручивать впускной. Короче удлинили этот провод и пошла такая кухня ---- заводишь машину лампа гаснет потом через примерно 1 мин после начала движения она загорается и горит до тех пор пока на тахометре не накрутишь 2500 об Мин какоето время лампа не горит, но если не особо крутишь двигло опять загорается.. Я думаю что это из за увеличившегося сопротивления (может ошибаюсь просто не зная как работает этот датчик) а может из за того что перепутали местами провода т.е. разрезали, а назад скрутили наоборот. Машина 34 touring 95 525td Заранее спасибо за ответы .
  9. А никто не в курсе какой диаметр родной линзы ??
  10. Drey
    Шильды
    Ну в общем да !!! Каждый решает для себя что лепить
  11. Drey
    Шильды
    Какой такой, тот что выше был ??
  12. Drey
    Шильды
    Ну это просто извры какие то ! :)
  13. Drey
    Шильды
    Да как бы надо, только вот по ходу заглохло дело ! :(
  14. Если уж так заморачиваться с видео в машине так проще поставить планшетник и голову не ломать, будет вам и кино и фотки а так же GPS, инет и т.д. На крайняк можно его сделать съёмным чтобы не увели
  15. У меня бы не хватило терпения на такой пост . Очень понравилось спасибо ! +1
  16. А что по прайсу ?
  17. В каком количестве ?
  18. Можно кстати и без ника делать, просто сместить логотип в право , а там уже по методу трафарета, или пленкой, может у кого знакомуе в рекл. агентстве работают на плоттере замочить !
  19. На рамки подписываемся здесь http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/25994-%D0%B7%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D1%8B%D0%B2%D0%B0%D0%B5%D0%BC-%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%BC%D0%BA%D0%B8/page__gopid__471282&do=findComment&comment=471282
  20. Drey
    Шильды
    не знаю, резали только металл и камень , на счет пластика не в курсе, надо все на месте узнавать
  21. Drey
    Шильды
    На счет макетов не знаю, с меня требовали в кореле, у другого производителя могут попросить в фотошопе или еще в чем нибудь, сегодня перешлют контакты н f'ne тему, Надо определиться кто этим заниматься будет . Я считаю что делать надо как min 2 max 4 мм иначе если сделать тонкие не будет того эффекта который требуется, будет казаться что это пренка а не металл, и эффект потеряестя.
  22. Drey
    Шильды
    Пока о цене говорить рано, надо сначала определиться будем делать или нет, затем необходимое количество и т.д.
  23. Drey
    Шильды
    Предлагаю сделать клубные шильды из полированной нержавейки или любого другого металла, выглядит все это дело очень хорошо. Вот примеры работ
  24. 1. TARANTINOV. 1 комплект. 2. Drey. 1 комплект. Только как деньги передать, приеду миниму недели через 2 :( 3.
