Kolus777
Весь контент Kolus777
  1. ОК. Спасибо а то уж я напугался там столько всего.
  2. Нажмите одновременно клавиши 1000 и 10. На дисплее появится надпись TEST. Наберите код 19 и нажмите клавишу SET/RES. Вы увидите надпись LOCK:ON или LOCK:OFF, в зависимости от того заблокированы или нет скрытые функции. Если у вас горит LOCK:OFF то можете переходить к описанию функций, если же нет, то вам придется разблокировать БК. Для разблокировки нажмите клавишу DATE - вы увидите текущую дату, например 19.12 (день и мсяц). Сложите их, в нашем случае 19+12=31, 31 - и есть код разблокирования скрытых функций. Пользуясь функцией 19, введя код вы можете заблокировать/разблокировать скрытые функции. Все скрытые функции вызываются по описанному выше алгоритму одновременным нажатием клавиш 1000 и 10. Скрытые функции бортового компьютера BMW. Список функций 1 Тест дисплея - все индикаторы на дисплее БК должны загореться 2 Моментальный расход в литрах на 100 км 3 Моментальный расход в литрах в час 4 Средний расход в литрах на 100 км (используется для БК для расчета расстояния) 5 Расстояние (эта функция доступна так же через кнопку БК) 6 Моментальный уровень топлива (текущее положение датчика уровня топлива) 7 Остаток топлива в баке (усредненное положение датчика уровня топлива) 8 Скорость км/час 9 Напряжение в бортовой сети (реально - напряжение приходящее на БК) 10 Установки языка БК 11 ??? 12 Средняя скорость (используется БК для расчета времени прибытия) 13 Расчетное время прибытия 14 Дата прошивки 15 Диагностика 16 Диагностика 17 Данные о автомобиле 18 Переключатель режимов звуковой сигнализации 19 Блокировка дополнительных функций 20 Корректировка расхода топлива для БК 21 Сброс всех ошибок, а так же БК Где то на каком то сайте читал про то, что у кого БК последних выпусков, есть функция самодиагностики, но уже забыл где и кодов ошибок там не было. Может я и ошибаюсь, но после выполнения 21 функции БК они слетают. После поездки опять появляются. Если ошибаюсь поправьте, чтоб голова не болела. У нас в городе еще не встречал нормальной диагностики.
  3. Всем добрый ночи...Тут где то человек задавал уже вопрос, но ответа не получил. Если в бк после нажатия 1000 10 выбрать функцию 15, то как я понимаю он выдает коды ошибок. А теперь вопрос - где в нете или на форуме можно поглядеть их расшифровку. Спасибо.
  4. есть еще как даже для проверки снял обратный шланг с регуля и он как польет...сегодня опять пытался заввести хрен бы чо фишку проверил нормальная контакты не кислые...
  5. Шланг который идет с ТН вкручиваеться в рампу а обратный в регулятор давления как я понимаю....Ремень поменяли до этого...все нормально...фишка круглая нормальная хотя лишний раз не мешает перепроверить...может будут еще какие нибудь советы машина нужна пипец как, копаться изза работы нет времени... Хотелось бы хоть кое как чтоб ездила чтоб до сервиса доехать....свечи сухие ксати
  6. Всем привет!!! Беда случилась с ласточкой...Машинка ездила как в сказке...Потом в один прекрасный день по пути на дачу просто пропала мощность еле еле ехала...Кое как докатил до сервиса на ней...посмотрели сказали форсунка не держит заливает и поэтому не правильно работает....потом на ней доехал до дома кинул во вдоре когда ехал и поддавал газка стреляла как из пулемета... Фигня думаю, в гараже был еще такой же M20b20...снял с него все форсунки полностью с рампой и электрической планочкой...перекинул все, подключил, теперь вообще не заводиться...Вопрос-чо за фигня она даже не стреляет...Перепроверил все что можно, думал мож чего забыл подключить,неа все нормально...Крутил крутил так и не завелась...помогите пожалуйста кто чем может.
