SEREGAflot
Весь контент SEREGAflot
  1. Скажите точную длину тормоз. трубки № 34 30 6 779 187, медные подбираю...
    1. Luxeon
      Luxeon
      Примерно 3750мм, это заднее правое колесо на машине с АБС, с 09/91г до окончания производства, до 09\91г были длиной под 4.3м Номер твоего аналога в экзисте WP534.
    2. SEREGAflot
      SEREGAflot
      Нет, эта трубка идет с гидроблока до тройника.
    3. Luxeon
      Luxeon
      Какая трубка от гидроблока до тройника идет??
  2. Сорь, попутал с пыльниками шрусов, ВАЗ 2109 и кольца резиновые для зажима.
  3. Я балку целиком снял, все меняю. Гумики вхлам, выбил старые, забил новые, а вот средняя часть от гумиков, втулки, остались на болтах. Вопрос, как сдернуть эти втулки? Болт пробовал выбивать, никак?
  4. Рад что улыбнуло.... А я на редукторе сапун нашел))))
  5. Не знаю как работает универсальная, но Бош и Семен точно по разному.
  6. Нашел сапун в редукторе))), думаю трубку вывести под кузов, иглу с трубкой от системы воткнуть...
    1. shor
      shor
      где где он?
  7. Я с супругой тоже смеялся,,... , если хотите отредактирую.. Думаю каждый для себя пункты найдет, и то радует. Друган прислал, я не стал редактировать.
  8. Думаю многие согласятся! 1.точно знаешь какие запчасти закажешь на следующую зарплату 3. М20 - это мотор а не резьба 2. все что до 2.7 - малолитражки. 3. 2.7 тоже малолитражка. надо 4.4 4. Антифриз куда-то все время исчезает. 5. Ты ждешь когда же сдохнет твой м10 чтобы поставить м20 6.Ты ждешь когда же сдохнет твой м10 чтобы поставить м50" 7.Ты не нормальный, М20 мало даёш V8 4.4 8. Покрышки стерты с внутренней стороны до корда. 9.Дергаешь со светофоров всех подряд демотивируя шильдиком 1.6 10.у тебя по всему дому раскиданы запчасти от БМВ и из них уже наверно можно собрать еще одну БМВ 11. Заказ запчатей по VIN не имеет никакого смысла. 12. Можно было бы уже купить е90, но в жопу эту е90. 13. Литр масла на 1000 км - норма. 14. ты покупаешь б.у. детали крупным оптом 15. Обгоняешь поток по внешнему радиусу. Боком. 16. Третья передача - режим автомат. Первая передача вообще не нужна 17. Видишь Е30 на дороге и бросаешь все, начинаешь его догонять. 18. У тебя есть ключ на 32. 19. Твоя девушка может отличить Е30 от Е34. 20. Снимаешь приборку меньше чем за минуту. 21. Когда тебя спрашивают где ты работаешь, очень удивляются что не в автосервисе. 22. На самом деле ты электрик,слесарь,моторист,диагност,сварщик,кузовщик,маляр лучший, чем те которые работают в автосервисе. 23. печка не греет/дует горячим(ака "ташкент" ) 24. Переднюю панель ты снимаешь/ставишь за 10 минут. 25. друзья тебе говорят - выкинь это ведро 26. ты после этих слов вваливаешь в машину еще бабла 27. когда перестаёт что-то стучать, ты нервно рыскаешь что же у тебя отвалилось 28. в твоих разговорах чаще всего слышны слова "колхоз" и "оригинал" 29. заводишь на форуме топик "после 180 не едет" 30. покупаешь оригинальные болты, гайки, пистоны 31. ждёшь месяцами запчасти 32.Размер гаек ты безошибочно определяешь на глаз 33. для тебя снег на дороге весело 34. бюджет ремонта машины привысил 3 её стоимости 35. в магазине запчастей тебя узнают в лицо, знают фамилию имя и отчество. Если пропал больше чем на неделю - волнуются. 36. в машине ничего не ломается, все сломалось лет 15 назад. 37. каждый мелкий ремонт оборачивается разборкой половины машины, потому что "заодно заменю и тут/ поменяю там, раз уж разобрал" 38. постоянно катаешься на полуразобранной машине (см. №31). 39. Скорости и мощности всегда не достаточно))) 40.Для тебя нет ни одной детали в машине, что ты бы не мог починить или сказал что это очень сложно 41.Уминая Маклоналдс в машине,ты ставишь колу на торпеду,а картошку на консоль ручника. 42.твоя подруга точно знает что рычажок надо тянуть ВВЕРХ,чтобы отрегулировать спинку сиденья, потому что несколько раз уже падала вместе сиденьем вниз. 43. для тебя комплект резины - 2 баллона. 44. у тебя 10 стальных дисков, 10 литых, но всего 1 комплект резины По просьбе тудяшихся)))) п. 45 если автомобиль в твоих руках более 3 лет. то после такого она достойна остаться на всегда в твоей жизни, так как расстаться жалко из за причины вложенных сил и средств. да и потому что таких осталось мало, п. 46 не хватает тяги замени мотор п. 47 с ново не хватает тяги ставь турбину а луче две и не забудь про интеркулер.
  9. Ксенон в дальний??? 8000К???
    2. maksim87
      maksim87
      8000к-почти как фиолет.
    3. D1mka
      D1mka
      Рахман При чём тут туманки?
    4. maksim87
  10. Снял балку выбил сайленты(гумики), смазал фейри, 10 кг кувалда с одного удара, на месте. Советы бывалых мимо ушей не пропускаем, а сайленты рычагов все же попробую съемником...
  11. Блин еще есть , загрузить не могу. Модераторы, RAR разрешите...
  12. Схема от 525 не лезет...., модераторы как приклеить?
  13. Еще... Приборка 525 плата 92 г.pdf Приборка 520 Сарайко.pdf
  14. Вот что надыбал, давно, кажется с диакома.. Приборка 520 Сименс.pdf Приборка 520 Сименс плата.pdf
  15. Что не понятного, там шницер для 525 и без лямды акпп мс40.1, чтобы тем не плодить.
  16. Есть еще одна, тюнингованная, сюда почему то не дает загрузить ни рар, ни бин. В личку почту скинь, я тебе готовый бинарник отправлю.
  17. Блин, наверно сам займусь. Общался с чип-тюнерами, не едет норм без лямбды Семен-то, вот. Буду покупать тюненую, потом посмотрим.
  18. Хоть один отписался, спс. Шницер рабочий. http://www.e34.su/forum/topic/62707-proshivka-shnitcer-dlia-525-i-m401-bez-liambdy-akpp/
  19. Согласен на счет +,плюс с главного реле,( реле зажигания К8300 реле DME), а управление обогрева с 53 ноги,минус., т.е. управление обогревом минусом. Плюс постоянный, через вкл. зажигание. Т.е. управление Есть! Сцука, у меня он тоже пропал, пока занят ходовкой, ковырять скоро буду, там скорее всего мощный полевик или биополярник стоит, ток не хилый протекает..... 75 минус сигнал, 73 плюс сигнал , не забываем, что на Семенах лямбда НЕ вырабатывает напряжение, как на Бошах, а меняет сопротивление. Происходит падение или возрастание опорного напряжения на 73, 75 контактах.Переключения порогов происходят быстро, отследить можно только осциллографом.
  20. Без лямбды на Семена заводская только автомат. Не за что , чем могу...Микруха какая, интересно на 405 встанет?
