Шайбу поставил до это стояли высокие опоры!видимо нужно что то подлаживать!либо с старых опор снять проставку и поставить сюда!правда нужно болты те что на опоре переделывать на старой стояли длинные, а тут короткие
Снял спинку, думаю проедусь гляну где оно стучит!так вот сама опора прыгает в стакане!такое ощущение что пружины просевшие!вопрос,может ли и-за просевших пружин стучать?
поменял опоры задние, а они стали гупотеть!звук глухой не звонкий!что я мог упустить?болты опоры затянуты хорошо, шток тоже затянут!что я мог упустить?самое интересное звук только с одной стороны
Была проблема один к одному!так вот после переборки двигателя мастер перепутали клеммы датчика охлождающей житкости и датчиком температуры двигателя тот что на мозги!поменяли все стало нормально!
Возникла проблема,печка работает только на 4 положении!думаю сниму блок резисторов!открутил понель под ногами,залез,смотрю а его там нет да и проводов соответствующих нет!может он находится в другом месте!машина е34 М20Б25 88год
Выламывать не стал, как то побоялся, поставил без датчика!!!знаю что это херня, ну гарантия есть гарантия !к лету поставлю !!!Вот вам и Германия, мадэ ин Африка
Купил новый радиатор Behr Hella! А там вместо датчика уровня ОЖ стоит какая то плостмасовая хрень!думал заглушка подергал не вытаскивается!ее что выламывать нужно!может кто сталкивался!Буду благодарен за помощь
подскажите пожалуйста разобрал клапана! почистил заменил резиночки и вот вопрос настал, сам клапан должен ходить свободно! у меня он ходит свободно не чем не фиксируется !а если перевернуть то выпадает он! может так и должно быть
