Поменял сальники приводов в редукторе))))И воткнул новый насос бош))))По езде разницы непочуял.....только новый неслышно и бортовик стал показывать 0.9-1.0 литр в час.....)))))И раньше средний расход показывал 17-18, щас показфывает как положено 11-12))))
ЧОто никак неполучалось нормально настроить его....пришлось сдать обратно в магазин,и чуть поодправить свой родной.....заработал получше и поехал может получше, но в итоге я понял што надо ставить либо сименс, либо 2.5 моторку))))
Ванос хочешь сделать?
РАботает и конвертор, и датчик с ним, но некогда просто понормальному настроить карту)))Поэтому решил всю родную систему поставить сименс)))А если надо конвертер продам))
Сименс тсцука огонь))))))))))))))пока без лямбды правда, но уже нравится)))))))))))
У меня при отключении лямбды обороты скачут и из трубы бенз живьем.
Олежк, нет, безванос, с ваносом гоморя много наверн)))
Недавно ролик но тубе смотрел, меняли ванос. Как мне показалось дело плевое, особенно если ванос на одном валу
Давно непесал чото))Аж тема далеко ущла)))Поменял среднюю тягу, расшевелил и смазал скрутки развальные, завтра на развал заеду...
Поменял колёса на Alessio с резинкой Ёкохама 225\50 16))Поменял подогрве на водительском сиденье, приклеил заглушку в днище на место.
Скорок масло опять менять с колодками....Скушно(
Поменял ДПДЗ на новй Хэлла, обороты на ходу сразу стали падатьна 600-650, со стары датчиком подвисали на 1000, и плавно спускались до750.
ПО езде никаких изменений
