Я уж внедрил косу под БК, вроде во всём разобрался, осталось всё найти и фтЫкнуть)))))
А у Богдана же вроде нет гонга?)))
Ну Гонг он меня не просил ему ставить. А потом наши пути разошлись и мне честно фиолетово что там щас у них происходит.
После праздников сделаю)))ПОстелил ковер, прокинул немног музыку, воткнул передние ЭСП, переделал проводку под них(одтн хрен нестыкуется проводка, штоб ЭСП зарабатали пришлось делать перемычку на жёлтом разъёме).
Ну и естественно на ночь глядя не обошлось без косяков, восстановил расплавленый и сгнивший от тосола разъём подогрева сиденья, накинул сиденье водительское и нихрена неработает(((Кнопки должны светиться?((Расстроился, Плюнул ушёл домой, даж приворачивать не стал(((Ну за..бла уже((((В ней уже полкило олова, три мотка изоленты, и сиденья нихрена неработат, а ещё сигналку ставить, и сиденья похож допаивать придётся(((((((((((
Кто схему подкинет?
АИ ещё пока в сыром гараже валялись щиток с магнитолой, на лой редизайне перестали работать половина пикселей, и магнитолы оригинальной цыфры пропали, только подсветка работает :sorry1:
Сообщение склеено: [time]1293798132[/time]
Ещё кстати Аирбэг моргает постоянно(((
Сообщение склеено: [time]1293805887[/time]
Решился всётаки на Хай приборку))))))))))))))
Две недели неписал ничего)))
Между праздниками ездил в москву, в итоге за несколько дней 2т.км.))))ДО москвы 650км доехал на 50 литрах, очень порадовало)))))Для полного кайфа нехватало обшывок дверей)))))))
Пока кпп лежала, пришол п..здец сальнику хвостовика((((Скоро и в двиге уже масло менять с фильтрами......
Из хорошего только: поменял жидкость гура на нормальную, поставил пыльник под двиг, даже двиг тише заработал кажется)))))))))))))))))))Закрутил подушки двигателя и массу на двигателе.
Будь проклят тот день когда я задумал менять приборку...............
Кинул под капотом проводку с щитком Хай.Бк неработает, ближний через перемычку, дворники ибуца, аварийка молчит, при включении обогрева стекла включается подсветка приборов и кнопок, строка на испанский переключилась, при выключенном зажыгании изредка помаргивает,
При включенных габаритах АКБ сажается минут за 15(в блоке ЛКМ пластина нагревается до красна при габаритах)(((((((((((((((((((((((((((((И для полного щастья загорелся АБС и Аирбэг соответственно((((((((((((
Надо пробывать подпанельную проводку поменять.......кстати как показало вскрытие, на щитке всеголишь нехватало массы, пиксели походу целые(((((Йобаные рестайлинговые проводки(((((((((Во дурак то, неездилось сопкойно(
Сообщение склеено: [time]1294958997[/time]
А ещё никак неподберу рэле, которая ставится сбоку ССМ, получается с правой стороны от блока.....может подскажет кто?Она на ближний, на аврийку, и ещё наверн на чото........в разъёме забиты все 9 контактов....и неодна с ЛОХ проводки неподходит, там своя штоль какая?(((
Сообщение склеено: [time]1294959178[/time]
П.С:
Фоток пока нет, ибо Сигналку непоставил, пользуюсь ЦЗ, поэтому на мойку боюсь ехать)))))А грязная она страшная вся(((Вкратце: Диамантшварц, на родных колпаках(помоему Е38 или 39), с зеркалами на ножках))))Покоцаная влёхкую)))Ну примерно както так))))
maloy71rus,
тоже с проводкой дрючишься?)))
Оказывается вместе с габаритами включается и подогрев стекла, поэтому и сажается АКБ))))
Сделал только стопаки, лягушку поставил 4 контактную)))
Сообщение склеено: [time]1295294701[/time]
Кстати, почему после долгова простоя пропадает строка, пробег, и не работают, тахометр, температура и бак, снимешь и оденешь бежевый разъём всё работает....Пишет какието глупости, стопы негорят, подсветка номера, фонари на прицепе и т.д......
зайопсо((((
Сообщение склеено: [time]1295743263[/time]
завечер полностью установил старлайн А9)))Теперь с самопуском))))))
Поменял проводку поддорпедную, подобрал рэле, всё работает, только один касяк.......
при включенных габаритах если включаешь зажигание, то дворники делают один оборот))))
А если начинаешь брызгать омывателем, то дворники встают где попало, пока сикать неперестанешь))))))))))))))
НУ и теперь надо научиться пользоваться БК))
Нашёл парочку почти новых расходомеров бош 010, запуск с полоборота ,пропали все плавния оборотов, и на холодную, и на горячую, и при запуске и при перегазовках, встают как вкопаные 750, появились бешеные низа, пропали провалы при трогании и подёргивания при переключениях)))И пропали лёхкие потряхивания двигателя на хх, тоесть работа двигателя на хх нечувствуется пятой точкой))))В двигателе появилась лёхкость, раскручивается быстрей чем газульку давишь)))))Досихпор от щастья волосы дыбом стоят)))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))))
Ощущение сел в машину лет на 15 моложе))))))
А раньше также скакали обороты, то валит то за жопу держит и т.д.....)))))
Нашёл касяк с АБСом, надо исправить будет как время появится)))
С АБСом оказалось нетакто просто всё)))Надо трубку тормозную назад дополнительную ставить)))
Заехал к разборщику, трубку снять неудалось.....пока у него разворачивался.....порвался трос Газульки(((((((((((((Пришлось брать и неотходя от кассы менять((((((((((((((Непруха какаято ваще апять(((
Поменял блок АБС, провёл трубку, всё заработало, только при включенных просаживается зарядка, и АБС отключается.............
БЛ* народ, пристрелите меня, я больше немогу...........................
Щас поеду обшивки с перешивки забиру, и проводку пощипаю пойду((((
Опубликовано (изменено)
Кстати, поменял ещё в каробке задний сальник(под хвостовиком), залил новой АТФ с присадочкой, КПП также совсем неслышно при пробеге в 500ткм)))И с неделанным, в идеале карданом)))))))
Только меня смутил подшипник вторичного вала с надписью (NSK made in japan) Неужеле в оригинале японские подшипники идут в кпп?)))))))))))
Изменено пользователем Defender_58
А ещё кстати спустя 20ткм......вытек передний газомаслянный аммортизатор Бильштайн, гремит теперь сцука(((((По весне буду ставать КаяБ газомясо)))А зоодно все пыльники стойки, рычагов и концов которые разъест это б...кое масло((((((((((((((((((
Изменено пользователем Combat
мат
Обещаные фото:
В подкапотном практически все пыльники и воздуховоды восстановлены, ещё парочку небольших пыльников, и можно смело отмывать подкапотное до блеска))))
Кожа незатёртая нерваная, нужно тока кондиционером кожным морщинки обработать))))
Аирбэг с руля лежит в богажнике, дособирётся всё только после устранения всех косяков электрики)))Оптика родная стоит(!)
Одново колпака нет(((((
Вобсчем сделал АБС, разобралсо с абагревом стикла)))Многае несходиЦЦа в проводках всетаки......
Осталось разобрать сдворниками, а то они движения авто невидят, и при запуске с включенными габаритами они делают один взмах)))))И устранить коекакие мелочи, ввиде ошибок негорящих лампочкоф))))
Сделал по нормальному автозапуск, устранил ошибку колодок.....
Но как всегда приключился какойто п..здец(((((((
С средних воздуховодов стал дуть ледяной воздух, остальные жарят как положенно(((((Печка бэхр с кондеем 1991...
Ставил взамен Валео, поэтому воздуховод средний без переключателя..Всё работало как положено, кто расскажет как переключается там эта заслонка?((
В обычном Бехре там от центрального воздуховода тяга помоему идёт на заслонку.
В климате то всё электрически управляется, возможно эта заслонка захлопнулась и теперь тебя вентилирует.
Наконецто фтыкнул лёхкую музяку)))))перёд 16" ХертЦ)))И саб 12"ЗЯ мостом к 4канальнику))))И соответственно оставил родимый Bussines CD))))))))) Вполне неплохо играет)))))
Теперь имеется в продаже кикпанели с динамиками оригинальными состояние 5)))
чот тема далко уехала)))))ездю с убитыми передними стойками)))))прикольно, как на катере по волнам)))))))))))))))))))))вот ремонт доделаю, надо будет заняться))))
