Опубликовано (изменено)
Проблема: на пассажирском сиденье не работает подогрев подушки, т.е. спинку греет, а подушку нет.
Тута
Решение: т.к. время свободное имеется, а новых матов подогрева не найти, то будем пытаться реанимировать имеющийся.
Инструмент: трещетка, головка-звездочка, нож-лезвие, отвертка, мультиметр.
Снимаем сиденье
Сначала я поснимал боковые пласт. накладки, как оказалось зря.
МоторСпорт подушка снимается отдельно от боковин
Для этого надо отогнуть на задней части сиденья несколько фиксаторов и отсоединить подушку от нижних пружин.
Соединена подушка с пружинами круглыми колечками из проволки, прекрасно разгибаются съемником стопорных колец на разжатие.
Отодвигаем подколенный упор и потянув за середину "выворачиваем" подушку
Мат подогрева спрятан между кожей и паролоном и накрыт сверху синтепоновой "подушкой".
Для этого отсоединяем кожу от поролона выдергивая ответкой скобы.
Тянем за наружний край и извлекаем в бок мат.
Вот такие "штанишки"  :D
Далее берем нож
и аккуратно подрезаем контрольные места для "прозвона"
В моем случае обрыв был в передней части подушки. Извлекать наружу ВСЮ спираль я не стал, т.к. после 7 подрезаний, точный участок обрава так и не нашел. Я просто отсоединил спираль передней части обогрева и замкнул цепь только на задней части подушки, как раз там где и нах-ся пятая точка пассажира.
Собираем все обратно.
Ставим на место, подсоединяем проводку проверяем - вуаля, пятую точку довольно ощутимо подогревает, чуть сильней чем слева где вся подушка греет. Так даже лучше. На следующий год поменяю мат полностью.
Как авриант можно вместо "родных" матов вставить какого-нибудь "Емелю" из АШАНА =)
Теперь машина другая, салон другой, сиденья третьи =)
Имеем: два сиденья с кожей Buffalo, на которых не работает подогрев. На левом выключается и не работает вообще, на правом работает только спина и только второй режим.
Забегу вперед и скажу,что кнопки тоже были виноваты...
Т.к. пассажиру (жене) приятнее ездить на теплой подушечке, а я люблю кожаные седла,т.к. на них можно свободно ерзать =),то чинить начинаем водительское седло.
Для начала замеряем сопротивление на спинке - 7Ом., как у нового, замеряем подушку - тишина..
Начинаем разбор.
Снимаем седло из машины, два болта на салазках и болт крепления ремня
Далее откручиваем боковые пластмаски-накладки и ручки.
Затем снимаем спинку, там все просто когда точно знаешь куда нажимать =)
На оставшейся подушке, снизу отгибаем все зажимы которые держат кожу.
Когда зажимы отжаты, отворачиваем кожу. Затем подсвечивая себе и вооружившись съемником для стопорных колец разгибаем все держащие кожу проволочные колечки.
Начинаем искать обрыв, т.к. на кожаных комфорт-седлах мат подогрева пришит вместе с кожей,то отдельно вытащить его не получится.
Я аккуратно "подковыривал" синтепон в местах для прозвона и замерял цепь.
Сама структура мата выглядит так =)
Красным выделены места для прозвона.
Я начал снизу-справа, а обрыв оказался на последней спирали, слева-внизу. Много "наковырял" напрасно.
О способе устранения обрыва писать не буду, у каждого своё. Я использовал медный провод, многожильный, от этого провода использовал всего пять жил.
Пайкой не пользовался, крутил своей фирменной скруткой. Пайку не использовал,т.к. в местах пайки сопротивление больше, то это может быть чревато прожигами. Не сталкивался,но на себе проверять не хочу.
Замерил сопротивление, получилось 7,8Ом.,недалеко ушел от сопротивления нового мата.
Соединил спинку и подушку проводами подключил к салонной проводке, включаю и... кнопка горит 3сек. и тухнет. Также как и было...
На следующий день машина была нужна, поэтому сделал так..
поставил старое сиденье.
Потом стал разбираться, Тут тема
Разобрался - виновата кнопка.
Вторая кнопка тоже не ахти,работает только "макс." режим, "норм." режим не работает никак, но после работы в течении ~10мин. на "макс" режиме включается режим "норм.", но выключается он только нажатием на туже кнопку "макс."
Сборка
Для сборки я использовал пластиковые стяжки вместо метал. колечек. С хомутами проще, и ничуть не страдает прочность "сцепления"
Начинать надо с задней части подушки, сначала три поперечные шва собираются, а уж затем продольные два.
Я чуть восполнил пухлость подушки, во-первых наклеил на поролон, снизу вставку, там как правило за годы пружины сиденья прорезают поролон и он проседает.
В тех темах,что есть на большинстве форумов используют войлок, я использовал материал на клеящейся основе, типа плотно спрессованного поролона, я им проклеивал двери, между металлом и картами.
И в довершение "набил" каждую секцию седла дополнительным синтепоном.
Далее все просто, кожа натягивается и загибаются фиксаторы, устанавливаются ручки, вставки, проводка, устанавливаем в салон сиденье, включаем зажигание, включаем подогрев и вуаля! Спина и пятая точка греются.
Греет очень хорошо и быстро, те кто ругают штатные подогревы,что-то не договаривают =)
Надеюсь кому пригодится..
Изменено пользователем Combat
  • Upvote 4
