Ярик, при 5000 об/мин коленвала распредвал делает 2500 об/мин. Тебе ещё один попадос на ремонт головки нужен?
да?а что не так???шпилька крепко приварена и на место(там еще часть резьбы была и шпилька на нее пошла).
а распред не может согнуться,он колится.такой сплав.ИМХО
Сообщение склеено: [time]1287557130[/time]
то есть если гидрики не покорежило,то они должны нормально работать???
Сообщение склеено: [time]1287560826[/time]
вот то что клапан не закрывается это не есть гуд.
ага,ага....(((((вот про гидрики и спрашиваю.вообще не понимаю,как они работают и че делают.....
если клапан подклинивает то это не гуд совсем, низя так оставлять, клапана должны закрываться полюбому!!!!!! СМОТРИ
конечно не оставлю!!!не зря же я тер 2 дня их??)))))
просто все посмотрели,осталось только на гидрики пенять...и повторяю:когда второй раз распред поставили уже только один не закрывался.....
Сообщение склеено: [time]1287561214[/time]
лан,пойду ковырять уже.....))
Гидрики просто поджали клапана, ничего страшного, заведёшь протроится, если боишься, в тисках спусти гидрики, и всё)))))))))))))))))))))))
+стопитсот!!!!!!
короче,мы изначально так и предположили.
Закрутили башку,померяли компрессию.Отклонения в разницах в пределах нормы(1,5)
Потому что балансировка уже нарушена.
теоритически,но в самом начале его+мы это компенсировали наваркой.незнаю,поживем-увидим.
Пока все хорошо работает,машину вчера завел....
Нормально вы так к делу подходите )) :rolff:
Надеюсь что всё будет тип-топ!
а куда деваться????конечно хочется оригинала,но.....
пока работает....посмотрим,что будет дальше!
Сообщение склеено: [time]1287692824[/time]
ух,устал!
ну что же,надеюсь проехать больше,чем 10 км)))
ну вообщем пока катаюсь.....
грохот из сцепления прошел(видать пружинки стерлись)
теперь куча новых проблем:
1.печка не работает толком....((((0-5000)заслонка в ноги сломана,не работает привод"горячо-холодно в морду".Один клапан печки не пашет.
2.лобовое менять(3500-4500)
3.надо ремонтировать кожсидение(2000-4500).не знаю к кому идти-все суки!
4.чето с инжектором.Иногда,чаще всего когда едешь в горку,машина дергается.Это происходит то чаще,то реже.....замена свечей и возд фильтра,естественно не помогла(((((0-6000)А может это чето со сцеплением косяк!?
5.копать задподвеску(1000-3500).Скорее всего просто гумики.
6.менять тормдиски(2000-3000)
7.дефекты покраски(500-1000)
Итого:9000-27500...ух!
Ну а теперь о приятном:прохожу обкату дрыгателя,больше 2,5 не кручу,но всех дедов на копейках обгоняю!м50в25-это круто!!!!)))
Намою скоро-нафоткаю!
Сообщение склеено: [time]1288039871[/time]
ах да!!!!что то то надо было сфоткать!
вот заморочился перекидкой кожоплетки с неправильного руля на мой!
как ни странно,но это реально сделать,причем получается неплохо совсем.Надо только время,терпение,усидчивости,ну и капроновые нитки,иголка и клей!
вот только в этот момент понимаешь ценность кожаной оплетки!Ведь они ее вручную присобачивали!!!!!
Сообщение склеено: [time]1288087314[/time]
а руль то получился очень даже и ничего такой :angell:
Сообщение склеено: [time]1288115151[/time]
руль поставил-классс!!!!сегодня еще сидуху в ателье оттараканил)))
ПОМОГИТЕ,ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Что делает крутилка над магнитолой????я понимаю,что она регулирует горячий или холодный воздух в лицо.
НО не понимаю,что она там дальше в печке делает!?скажите пожайлуста...тут где то вычитал,что она какую то заслонку открывает-закрывает....а где заслонка то?)))
начал вскрывать печку.
выяснил,что у меня не крутится вот эта штука
насколько я понял она крутит заслонку,которая делает горячо-холодно из центральных сопел.Саму заслонку тоже нашел.Она под самым большим центральным дефлектором.Я ее пока  длинной отверткой прикрыл и в лицо задул теплы воздух,хотя в машине до сих пор не ташкент((((надо копать дальше.
я подозреваю,что у меня поломался вот этот блок
там внутри че то подпалено,что то в кислоте(((
вот именно этот блок готов предложить за 1000.
самое хреновое-то,что я не уверен,что именно он у меня сломан((((
один клапан печки открывается-закрывается,а другой нет...и еще не крутится сервопривод "горячо-холодно в морду"
короче надо ехать в гараж копать всё.
спасибо,буду иметь ввиду.а  какая цена у целой печки?
дружище крепись-сдаваться уже поздно :plakal:
вот и мне кажется:осталось совсем чуть чуть))))
Сообщение склеено: [time]1288494318[/time]
Терпения тебе!
И денег бы!!!)))СПАСИБО!
самое поганое сейчас-это дерготня!!
Короче когда в горку едешь на высокой передаче (1000-2000 об./мин.) авто не едет.Жмешь газ и начинает жутко колбасить.В основном на горячуюю.Может ли быть это из за сцепления-коробки?
Передачи со стуком врубаются и иногда вылетают,особенно первая(((
когда сцепление не выжато-грохочет в районе сцепления.Выжимаешь сцепу-тихо!!
Сообщение склеено: [time]1288498369[/time]
1.печка не работает толком....((((0-5000)заслонка в ноги сломана,не работает привод"горячо-холодно в морду".Один клапан печки не пашет.сломана заслонка "в ноги"
3.надо ремонтировать кожсидение(2000-4500).не знаю к кому идти-все суки!предлагают вонючий кожзам.кожа-стоит космос.
4.чето с инжектором.Иногда,чаще всего когда едешь в горку,машина дергается.Это происходит то чаще,то реже.....замена свечей и возд фильтра,естественно не помогла(((((0-6000)А может это со сцеплением косяк!?
Сообщение склеено: [time]1288525043[/time]
как и обещал:помыл и нафоткал.
ну уж как есть пока
ипаное сидение....(((((
естественно забыл наклейки эти снять.прокатился с ними по городу.хорошо,что не тормознули :rolff:менты бы жестко отшлепали :punish:
Сообщение склеено: [time]1288528936[/time]
суки,пороги от мовиля не отмыли!!!!
Сообщение склеено: [time]1288538849[/time]
по моему я готов с ней расстаться,очень жалко....силы покидают.
у меня есть возможность взять е39 соооовсем недорого.
если кого интерисует откапиталеный м50 в25 и кузов на котором нет ни одного жучка,пишите!
насчет клапанов печки все просто. скинь фишку с них и подай по очереди + и - на контакты ( всего 3, причем один - и 2 +) если щелкают, то дело не в них. могут быть и крутилки и мозги.
да подавал уже!!!сразу же подал,как новые поставил((((
вроде на крутилки реагирует климат.не реагирует "горячо-холодно" лицо.то есть реагирует,но редко!!!)))
Яри, такой вопрос, ты пороги и низ переднего крыла чем красил - у тебя покрытие получилось как родное, тоже такое хачу ... расскажи плиз что да как ?
