  • Ответов 845
гбц    опресовывали перед установкой?
какой фирмы ставили прокладку под гбц?
протяжку гбц делали по технологии как положено?
головку не опрессовывал
фирма Febi
тянул на 30 Н*м, потом два раза по 90 градусов, по схеме приложенной к прокладке
Всем привет , мучаюсь уже 2-месяца  :golova:
У меня е34 м50в20 95г. Проблема такова....
Всё началось с того , что машина закипела :ahtung: , пораскинув мозгами  :duma: и начитавшись много чего поехал в магазин и приобрёл : муфту , помпу , пробку радиатора ,термостат . Всё установил и залил воды для эксперемента,
на холостых оборотах всё чудесно (уровень как положено , термостат открываеться) , поехал на работу... опять закипела :golova: , я подумал что из-за воды (закипает до открытия термостата :duma:-очень наивно) , залил антифриз , ездил два дня , как опять весь антифриз на осфальте ...
После очередного заезда обнаружил что патрубки дубеют , и пробка стравливает давление(вместе с антифризом из расширительного бочка) , а радиатор "завоздушиваеться" т.е. после каждой поездки с радиатора приходиться спускать воздух...
И ещё был поменян радиатор отопителя с трубками и несколько патрубков - как следствие избыточного давления.
Очень всё это достало ...
В масле ничего нет, и пузыриков в расширительном не наблюдаю , феномен проявляется под нагрузкой(когда едеш)
Я конечно понимаю , что следующий шаг это замена прокладки ГБЦ , но очень нехочеться туда лесть , может есть у кого соображения...? :sos:
Если пузыриков нет, антифриз не уходит и из выхлопушки паром не фигачит как из паровоза, тогда прокладка ГБЦ не при чём.
Предположение про провернувшуюся помпу отпадает. Выгоняй пробки воздушные.
А если пузырьков нет фриз вроде не уходит но из выхлопухи пар бывает фигачит ?
значит зима пришла и конденсат заметнее стал! Или супербензин залил ...
фирма Febi
головку в опресовку
головку в опресовку
доктор сказал в морг, значит в морг ...
сразу вопрос, дёргать головку, прокладку ГБЦ естественно менять, а болты крепления ГБЦ менять обязательно? в книжках везде рекомендуют заменить, якобы они тянуться и второй раз использованию не подлежат!
в теории болты можно оставить , мы оставляли все было нормально
прокладку только новую , желательно "виктор рейнц"
предварительно слить воду с блока чтобы не менять масло , если конечно там не эмульсия ( капучино)
скинул голову, по моему без опрессовки всё понятно - глубокие такие, чёрные прям царапины между каналами на поверхности головки! и на прокладке прям видно следы ржавчины между каналами ...
Проточи и замени на ремонтную оригинальную прокладку (она толще) и болты новые , как ТИС рекомендует.
да хотя бы там.. я считаю весьма приемлемым вариантом. инфу по этой помпе тут на форуме видел. выписал себе, все хотел поставить.
Вопрос
Сообщение склеено: [time]1258636424[/time]
я сам подмерзать начинаю.. а за лето, опять, не успел ничего сделать! хы-хы..
Вопрос а это нормально то что на в экзисте про эту помпу не написано что она подходит для E34, там вроде только vw  ford, но не bmw
Мужики, помогите пожалуйста!
БМВ 525 е34.... Валит дым изз печи в салоне, особенно на больших оборотах!! Только вчера печь поменял!! Что за фигня??? =((((
Здравствуйте.
Сегодня на маслянном стакане, натяжном ролике и генераторе увидел зеленые следы антифриза.
В сервисе приговорили помпу. Опишите пож-та, какой фирмы лучше покупать пому? (оригинал/заменитель) на какие моменты обратить внимание при замене ее и при замене ОЖ? что желательно заменить еще при этой процедуре?
хочется обладать некоторыми знаниями перед тем как отдавать в сервис и следить за ремонтом.
Спасибо всем кто откликнется.
дым, настоящий дым!!! Как будто в бане на каменку поддали и дым пошел!!!
А как может идти дым??
А как может идти пар???
дым тянет из под капота
а пар из печки вода валит и испаряется
Здравствуйте.
hepu -  помпа
с помпой понятно. спасибо.
как правильно антифриз залить чтоб воздушных пробок не было?  передок авто под угол и после заливки погазовать? первый раз с такой процедурой сталкнулся )
половину постов перечитал, на большее духу не хватило, пишу своюб проблему:
М20В25, после капремонта, обрывало ремень ГРМ, ущерб-загнуло клапана, вырвало бабки осей коромысел, вырвало резьбу на 4 болтах крепления ГБЦ.
заменил кольца, вкладыши, все прокладки, термостат, заварил головку, завтулил блок, собрал-греется и дует воду, пар в выхлопе.
снял головку, опресовал, шлифанул-были царапины, заменил прокладку ГБ на толстую, собрал, опять дует воду но парить в глушак перестало!!! причём дует сразу, как только запущу!(при открученной крышке радиатора)
вопросы: 1)выяснил, что крышка радиатора не работает (срывает патрубки) может кипеть машина из-за отсутствия крышки?
2)при вырывании резьбы болтов крепления головки могла возникнуть трещина в блоке?
3)чтобы выяснить какой цилиндр именно дует достаточно отключить свечи, или предпочтительно выкрутить свечи?
4)можно опресовать блок не снимая его с машины?например используя ту-же плиту, что и для головки?
5) у кого-нибудь есть схема циркуляции ОЖ для данного двигателя? насколько я понял помпа сосёт воду из термостата, дует её в блок, далее ОЖ попадает в головку и обратно в термостат?
замени гбц
все сварки не помогают
замени гбц
я-же её опресовал! она живая! там приварили-то буквально только бабки оси коромысел, с водой связанных дырок нет!а воду давит даже на холодную, буквально только завёл - сразу прёт из радиатора.
кстаи, у трёхлитровой М20 головка ведь точно такая-же?
у меня такая же хрень на е36 м50 в20!!!уже смирился с тем,что надо прокладку менять...
может кто подскажет, даст пару советов по процессу замены?
