Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Привет друзья! У меня возникла идея заварить убитый двухмассовый маховик М50. Вобщем из двухмассового получить одномассовый. Диск естественно с демферами. Один знакомый заварил на Мердесесе и вроде всё ок. Кто нибудь вытворял такое или слышал об этом? И вообще, какие у вас мысли по этому поводу? Заранее спасибо. Цитата
Polong Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 мне кажется - провальная идея, т.к. маховик балансируется и если заварите - машину будет как бещенную колбасить Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Попробуй но думаю это явно утопическая мысль Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Я понимаю, что маховик балансируется. Я не собираюсь нарушать балансировку, Токарь говорит, что сварной шов обработает так, что на балансировку это не скажется. "Просто у меня этих убитых маховиков хоть засаливай" Цитата
Polong Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Я понимаю, что маховик балансируется. Я не собираюсь нарушать балансировку, Токарь говорит, что сварной шов обработает так, что на балансировку это не скажется. "Просто у меня этих убитых маховиков хоть засаливай" Если балансировка будет - то тогда думаю должно все получится (но что то не верится что балансировка не нарушится) Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Если балансировка будет - то тогда думаю должно все получится (но что то не верится что балансировка не нарушится) Ну на всякий случай отбалансировать полученый продукт. Сообщение склеено: [time]1285319895[/time] И ещё. У меня один маховик не гремит но руками проворачивается. Когда стоит на авто, на 1000 об. немного колбасит а так всё ок. Может его просто попробовать отбалансировать и всё? Цитата
Polong Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Ну на всякий случай отбалансировать полученый продукт. Сообщение склеено: [time]1285316295[/time] И ещё. У меня один маховик не гремит но руками проворачивается. Когда стоит на авто, на 1000 об. немного колбасит а так всё ок. Может его просто попробовать отбалансировать и всё? не, не поможет думаю, там проблема помоему как раз в том что он проварачивается легко Цитата
Combat Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Не проще тогда одномассовый маховик купить? Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Не проще тогда одномассовый маховик купить? К сожалению для меня не просто. В Красноярске одномассовых маховиков нет. А новый "жаба давит"дорого. Вот и придумываю различные варианты. Если есть какие нибудь мысли, то поделитесь. Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Тады на сцепу попадёт а так может старая нормуль С разбора вышлют Цитата
Combat Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Заказать б.у. чем потом полмашины покупать из-за разлетевшегося сваренного маховика. Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 не, не поможет думаю, там проблема помоему как раз в том что он проварачивается легко Ну а если отбалансировать вареный? Сообщение склеено: [time]1285320743[/time] Заказать б.у. чем потом полмашины покупать из-за разлетевшегося сваренного маховика. А почему свареный должен разлететься? Когда он не сварен, он же не разлетается? Или я не прав? Цитата
Dikiy Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Если получиться, опиши пжлста процесс, друг хочет такое же произвести на своей 39-ке, а маховик всего один и тот на машине. Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Тады на сцепу попадёт а так может старая нормуль С разбора вышлют Миша. А причем здесь сцепление? Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Миша. А причем здесь сцепление? У махов разное ОНО Цитата
Polong Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Ма маховик нагрузка идет пипец какая - если сварка оторвется - то думаю полюбому по инерции его на 2 части разорвет Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 У махов разное ОНО Я понимаю, что у одномассового корзина и диск другие. Но просто непонял к чему ты про сцепу. Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Combat предложил поменять на одномассу - Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Если получиться, опиши пжлста процесс, друг хочет такое же произвести на своей 39-ке, а маховик всего один и тот на машине. Как чего нибудь натворю, обязательно отпишусь. Но как видишь ещё сам не решил как быть. Собираю советы, мнения, различные мысли. А друг что надумал? Сообщение склеено: [time]1285321462[/time] Combat. Что скажешь про маховик? Очень интересно твоё мнение. Цитата
Combat Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Миша, у тебя же маховик есть на продажу? Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Миша, у тебя же маховик есть на продажу? Именно , но навязываться как то не того ............ не культурно ))) Цитата
Dikiy Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Как чего нибудь натворю, обязательно отпишусь. Но как видишь ещё сам не решил как быть. Собираю советы, мнения, различные мысли. А друг что надумал? Сообщение склеено: [time]1285317862[/time] Combat. Что скажешь про маховик? Очень интересно твоё мнение. Он его хочет как-то завтулить, но боится добить один единственный, нужен убитый для экспериментов))) Кстати, никто не в курсе, маховик с М50 можно поставить на 52-й не ТУ-й мотор. Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Ма маховик нагрузка идет пипец какая - если сварка оторвется - то думаю полюбому по инерции его на 2 части разорвет Ну если сварка оторвётся, тогда маховик опять становится двухмассовым. Я думаю, если сварить качественно, то ничего не оторвётся. Хотя я уже задумываюсь о побочных эфектах. Цитата
Combat Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Создай тему в разделе Покупка запчастей. Если у кого есть в наличии - отправят тебе его в Красноярск. Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Именно , но навязываться как то не того ............ не культурно ))) Миша. А у тебя что за маховик? Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Миша. А у тебя что за маховик? Двухмассовый - на м50в20 год 1995 год купил из того что сам думал что проблема была и в нём - оказалось что мой ни чем не хуже оставил свой Брал с форума Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Миша. А в чем у тебя была проблема?Ты продаёшь двухмассовый маховик? Сколько стоит? Новый или свой б.у. Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 Миша. А в чем у тебя была проблема?Ты продаёшь двухмассовый маховик? Сколько стоит? Новый или свой б.у. Брал за 2500 + доставка = 3140 обошёлся Проблема та же если чо запчастей таких у нас хрен найдёшь а машину на подъёмнике держать не выгодно ((( Вот и купил на всяк счай В белом списке отписал кто прислал Цитата
Андрей 80 Опубликовано 24 сентября, 2010 Автор Опубликовано 24 сентября, 2010 Брал за 2500 + доставка = 3140 обошёлся Проблема та же если чо запчастей таких у нас хрен найдёшь а машину на подъёмнике держать не выгодно ((( Вот и купил на всяк счай А в чем у тебя была проблема? У меня в вибрации при 1000- 1500 об. Маховик мне продашь? Цитата
Миша Алимофф Опубликовано 24 сентября, 2010 Опубликовано 24 сентября, 2010 А в чем у тебя была проблема? У меня в вибрации при 1000- 1500 об. Маховик мне продашь? Проблемы не было - покупал на всякий случай Вдруг мой - не живой ))) Вскрытие показало - живой А так продам Цитата
