парни - такой вопрос к вам можноли из m30b30 188 сильный сделать m30b35 211 сильный? что для этого надо кроме колена шатунов и поршня( какой диаметр тк на 3.0 это 89 а на 3.5 92 вродебы!) что с мозгами делать ( менять на 3.5 и как они взаимозаменяемы ненадо никаких доп проводов кидать)
буду благодарен за любую полезную информацию!
заранее спасибо!
  • 1 год спустя...
Можно ли установить двигатель m30b35 вместо m30b30. Нужны ли какие доработки? Подойдут ли к нему мозги от b30? В инете про это не могу найти информацию(
чего то про разность блоков не припомню я.
блоки двигателя нне различаются сильно.
можно б30 распилить и пересыпать в него из б35 все.
У в30 и в35 разные блоки по высоте. Разные головки ( впускные и выпускные окна у в35 гораздо больше и другой формы). Мозги к проводке подойдут, но программы у них разные на сколько я помню. Гораздо проще установит мотор целиком и заменить мозг.
движки одинаковые по размерам (что В28 В30 В35)
разница в поршнях их ходе и клапана действительно разные,клапан толи впускной толи выпускной не помню на 2мм больше у В35
Мозги разные проводка одна и таже
если диаметр камеры сгорания в гбц б30-б35 одинаковый с б30 лучше кинуть голову с б35-диаметр клапанов больше-мощность больше,придется шить мозг и если еще валы поставить может что и получится.шлифануть гбц-95 бензин и чуть мощность подымется.
на в30 блоке можно сделать только в32, с заменой кшм и поршей от м30в32. так же можно поставить голову с коллектором от в35. увеличить СЖ до 10.5 и выгнуть новый выпуск безкаталиковый более чем достаточно. будет побольше сил чем в стоковом м30в35
  • 3 года спустя...
  • 7 месяцев спустя...
имхо трудно будет из 3.0 зделать 3.5.купи готовый 3.5,доведи его до хорошего или идеального состояния.поставь чип шницер 245сил и правильный выхлоп свари +Х сил.должно хватить  :bubu1:  :bubu1:
