всё собрал всё работает, но вот есчё вопрос - что это за разъём точнее подсветка чего (так как это разем под лампочку как в панельку управл. темп. с лопастями) вот он...
это подсветка колесика в центральном воздуховоде
это ниша где должен быть выключатель ПТФ
может быть это какаято внутренняя (зачем сам не знаю) подсветка????
Сообщение склеено: [time]1287757067[/time]
Сообщение склеено: [time]1287767992[/time]
аппну ..... интересно веть....!
панельку в которой он вставлен поддень чем-нибудб типа тонкой отвертки или ножа, а там разберёшся, там легко!
По формуле R = (V S - V L) / I ;  V S = напряжение питания чему равняется?
я меряk тестером, регулятор яркости подает от 6V до 12V, но как максимум берем напряжение бортовой сети 12V
Эх уже оригинальную лампочку заказал за 110р. в екзисте. В радиусе 10 км, ни одного радиомагазина не нашел. По вывелись наверное все радиолюбители.
Сделал пока первые попытки, не получилось. Просунул лезвие от брелка-ножа, пробовал делать ломающе-тянущие движения, но не получилось. Делал аккуратно, иначе нож бы уже погнул. И снизу и сверху пробовал, и тянул переключатель при этом.
завтра скину фотки всего процесса
это подстветка с верхней решетки
не разу не видел там подсветки да и провода туда не дотянуться!
епрст! я прогнал.
с центрального сопла эта лампочка. а дотянуться ей не дает однако узелок. вот судя по этому проводку просто фишку подвязали шоб не болталась
лампочка стоит вот в этом районе
вот здесь на первом фото видать енту лампачку
http://www.e34.su/forum/index.php?topic=23594.0#quickreply
и вправду она! спасибо!
вот теперь тревожит мысль чтобы подсветить этой лампой? или не стоит?
здравствуйте , подскажите пожалуйста как снять понельку на фото ниже? боюсь сломать.
Кто знает зачем нужен 4-й тросик, который идет, на регулятор вращения вентилятором.
И как его проще снять, откручивать сам регулятор мне кажется это как-то не правильно.
Мне все же кажется,что там трос где то зажат, я не раз убеждался, что в bmw продумана каждая мелочь, надо только хорошо подумать.
Да как назло отверточек таких небыло под рукой да и темнеть начинало. Завтра куплю отвертку и буду дальше ломать, а ты не знаешь на что этот тросик. У меня он только в одну сторону работает, рукой влево вытягиваю, а обратно крутилкой задвигается.
тросик крутилок, основной - я думал его снять, но он очень тугой, думаю если уползет внутрь то не найти его ... да и хрустит все там както стремно, не хочется лишний раз ломать автомобиль ...
В общем разобрался как он снимается, на желтой фишке надо одновременно 2 усика сжать и вытащить его из крепления. Но у меня получилось это сделать, когда я разобрал пол торпеды, а в стесненных условиях его снять проблематично  . Так, что проще будет действительно отвинтить блок крутилок. И вопрос по этому тросику все еще открытый, за что он отвечает ????
наверное за то к чему он прикреплён!
Ну так еще бы видеть к чему он прикреплен, внутри печки что то хлопает, а печку я не разбирал.
Сообщение склеено: [time]1289921102[/time]
Вроде разобрался он регулирует подачу воздуха снаружи. Ни у кого случаем нет нормальной фоты этого блока с задней стороны. Судя по тому, что у меня он работает только на закрытие, на этом валике должна быть какая то приспособа для его открытия.
Доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, у меня на BMW 520i МКПП,1995г.в. не горит подсветка регулятора температуры и где центральные сопла колесико тоже не горит и еще ночью бортовой комп. не горит он по идее должен вообще гореть или нет ?
