сто пудов шатунные вкладыши. провернуло видимо.
у меня однажды стук был еле слышен, а вкладыши на четырех шатунах завернуло.
так что смотри скорее, а то колено задерет так что никакая шлфовка не спасет.
смотря как будешь делать!!если сам то не очень дорого!!вкладыши 1700руб комплект и шлифовка колена 600руб шейка=7200 рубесли все шейки!! примерно+прокладки и по мелочи!!смотря как будешь снимать!!
Был в сервисе, сказали что стучит коромысла от недостаточной подачи масла со всеми вытекающими... воще сказали надо капиталить. Если у какие мысли есть прошу высказать, мож пытаются обмануть ? Или реально капиталка светит???
вообще странно. коромысла в принципе стучать могут, но на холостых, когда насос создает меленькое давление масла.  а на 3000об уже должно быть нормальное давление вполне.
когда на горячую заводишь лампа давления масла быстро гаснет?
погодь. а тебе "сервисмены" как определили, что у тебя недостаточное давление масла? на слух или они прибором измерили?
Сообщение склеено: [time]1290021132[/time]
кстати скока масла хавает?
у меня М20В20 перед капиталкой кушал 1 литр на 700км., потом вкладыши провернуло и пришлось его весь капиталить
На слух
где то также хавает
Сообщение склеено: [time]1290023459[/time]
мож всё таки стоит с начало поменять коромысла да и посмотреть на результат ? или без толку и начинать копить на капиталку ?
сдавай в ремонт
тока не в этот сервис где давление масла на слух определяют)))
Сообщение склеено: [time]1290023919[/time]
съезди в капельмейстер на диагностику, чтоб тебе точно опеделили.
хотя у тебя все симптомы, что пора перебирать мотор.
а что лучше переборка или контрактный (м50b25) ? ( по цене и целесообразности )
Сообщение склеено: [time]1290024524[/time]
у меня такая же ситуация в точности,при об.2500- и выше стучит,особенно когда в натяг едешь,на таких оборотах(2500- и выше).может быть это распред в своих втулках стучит?????????????Подскажите народ
на днях буду менять коромысла, как и советовали. по результатам отпишусь
Сообщение склеено: [time]1290107252[/time]
хотя сказали что поможет макс на месяц... посмотрим
скинул бы лучше поддон- на вкладыши глянул. че то в стучащие коромысла после 3000 слабо верится.
кстати замена коромысел это снятие/установка бошки, ценник явно не 500 рублей будет.
ого О_о тогда без заморочек буду ездить пока ездиет и копить на М50
Сообщение склеено: [time]1290150262[/time]
Сообщение склеено: [time]1290160706[/time]
поменял лампочку давления масла.
на ХХ горит как ток до 900 доходят гаснет, как глушу мотор гаснет сразу.
переборка конечно, с новыми запчастями, расточкой бц и шлифовкой коленвала+ ремонт головки. контрактный - кот в мешке, если конечно ты не собрался продавать машину, а ездить долго.
  • 4 месяца спустя...
тема была начата мной, похоже я ее и закончу, может быть)))... как майк говорит, что распред у него износ, я с этим согласен, и у меня такая же ситуация, когда двигло холодное и масло нигде нету начинаешь заводить стук такой секунды 2-4 в головке, а потом все нормально, когда давление набрало. 100 пудов грешу на распред или выработка на рокерах или самих валах.
У меня тоже такая стуация, где-то при 2000 и далее начинает стучать. Подскажите распредвал меняется отдельно, или это надо менять бошку, или что-то еще?
