Не совсем понял, я бред говорю ))) , или вообще ситуация бредовая
Если не веришь открой http://www.bmwcats.com/ но только зайди под своим ВИНом там при поиске пружин будет таблица где надо будет указать наличие опции и в зависимости от этого каталог выдает номер именно твоих пружин.
А дубликаты идут усредненные, так что я повторюсь как повезет.
Прошерсти поиск вроде была уже такая тема
ситуация бредовая)) хотя я слышал что это все бред про то что машина на мкпп, с кондеем или без мол разные прям пружины... ну может на 0.5см выше или ниже будет)) главное чтобы не сильно +- )
в общем проще просто заказать по вину аналог нормальный и все, ото реально за пружины на морду 9600 рублей это просто жесть для е34)))
  • Ответов 376
Ну я когда амортизаторы менял, смотрел номера пружин они такие же как пробиваются по таблице и экзист аналогов не предлагает...
ну его нафиг найду оригинал б.у. в хорошем состоянии )))))
ребята а кто юзал стойки монрое ? говорят очень мягкие ...
+1 к вопросу, я бы взял если они реально очень мягкие
там есть пару вариантов
монрое рефлекс масляные
монрое ориджинал газ и ориджинал масло
масляные по сути мягче, но когда попадаешь под раздачу ямами, то помоему хуже себя ведут масляные, не успевают отрабатывать
короче хочу что нибудь мягкое и без гемора
Бери монрое или каябы масло и должно быть мягче. Я в июле буду менять. Газ уже не буду брать жестко с ним.
а номерков нету масляных ?перед и зад,монрое
что то я посмотрел аналоги который выдал экзист и нашел маслянные стойки только фирмы SCT ,кто еще знает маслянные стойки каталожные номера?
масляных много там, вы смотрите именно по самой детали, а не разделу
а как можно определить маслянную?в описании выдает что все газовые,номер оригинала 33521092278
видимо у тебя по вину подвеска усиленная или спорт
когда мою по вину открываешь там дофига газовых и масляных
скинь пожалуйста номерок где можно глянуть маслянные стойки,мне спорт и усиленность ни к чему) ,хочу либо Боге либо Монрое маслянные.
последние 7 символов вин кода напиши
а разве по вину определишь, надо же в реале по опорам смотреть?!
Я просто хотел по вину посмотреть нет ли опции типа спорт. ходовая часть и пр.
Через http://etk.bmwsar.ru/ по твоему вину обычные аморты идут, какой шток я тебе не скажу, но масляных я лично увидел столько же сколько и у себя (monroe, kayaba есть)
чем отличается monroe reflex от monroe original ? (оба масляные)
напиши пожалуйста номера маслянных стоек монрое(перед и зад,перед простые опоры у меня) , у меня в экзисте все монрое подписаны как газовые.
Вы чё ищете то?))) На Е34 масляных амортизаторов отродясь на было. Они ставились разве что на какие-нибудь Е12.
В масляных амортизаторах масло находится под атмосферным давлением, при движении штока вверх и вниз масло через клапана в поршне и в дне корпуса перетекает в компенсационную полость между внутренней и внешней трубой и обратно. Такой амортизаторатор создаёт сопротивление только во время движения штока, если остановить шток в любом промежуточном положени, то он так и останется.
В газомасляных амортизаторах в компенсационной полости между внутренней и наружной трубой ещё находится азот под давлением около 7 кг/см2, под действием этого давления шток всё время стремится выдвинуться из-за разницы площади поршня со стороны штоковой и поршневой полостей амортизатора.
Газовые амортизаторы имеют однотрубную конструкцию, в нижней части корпуса находится плавающий поршень разделяющий масло и азот под давлением около 25...30 кг/см2, под действием этого давления шток всё время стремится выдвинуться из-за разницы площади поршня со стороны штоковой и поршневой полостей амортизатора.
Масляные уже хрен знает сколько ни где не применяются. Газовые на Е34 это bilstein b6, b8 и все delphi. Все остальные это газомасляные.
а что тогда посоветуешь? помягче)
вчера выехал на трассу... дорога не особо убита, но стыки везде какие то, будто асфальт клали по частям и забыли залить между все это дело)
короче пожалел минут через 10, что выехал
т.е. едешь 90-100 и каждые 1-1.5 секунду удар в подвеску что спереди, что сзади (спереди посильнее и пошумнее, панель шумит видимо)
за неделю до этого выезжали на эту трассу на старом, убитом ренж ровере и че то я не помню этих стыков, ну разве что звук если окно открыть)
еще хуже стало когда дальше эти стыки уже были залиты, но выше основного асфальта, т.е. мини лежачие получились... и тут я просто начал все проклинать )))
я понимаю что у меня колеса, профиль и т.д., но даже на 15 зимних иногда хуже бывало, они каждую ямку чувствовали, эти 18 хотя бы некоторые тупо перелетают
спасибо просвятил) что помягче ? выбор между Боге и Монрое
Амортизаторы не причём, нужны более мягкие пружины.
спасибо! пружины Lesjofors новые,буду брать Боге и больше на этом не заморачиваться .
Амортизаторы тогда чем занимаются?) отрабатывают перепады, волны? Типо когда по трассе идешь как баржа, ощущения приятные... Это в принципе есть, на скоростях от 100 и больше
А пружины получается работают по ямам ?
В любом случае нужно сочетать все это, если поставить мягкие пружины (я такие не встречал, есть усиленные и обычные по вину), то аморты могут не правильно работать, так?
Пружина - упругий элемент, который позволяет подвеске обрабатывать неровности.
Амортизатор - демпфирующий элемент, который гасит колебания пружины.
amaranth, Артур34, под ваши требования только замена машины на какую-нибудь Тойоту. А на БМВ надо смириться с жёсткой подвеской.
год назад поставил monroe передние стойки, до этого стояли билштайны, не совсем еще мертвы  были. Показалось что монро действительно помягче отрабатывают кочки немного.
но дело действительно в пружинах, на второй е34 другие пружины стоят, машина высоковато сидит правда, что за амортизаторы не знаю, но совсем другая подвеска получилась, очень мягко, но и не так четко рулится.
дело не совсем в жесткости
новые пятерки, тройки, старые тройки, пятерки, е36, е38, е39, м1... ни на одной не чувствовал себя некомфортно! подвеска жесткая, но не бьет так в кузов и не болтается, собранная скажем так и работает правильно + все таки обшивкам моим кердык видимо че то с ними сделали, шумят жесть
насчет тойоты ты пошутил я надеюсь... С пропеллеров не спрыгну!
п.с. на м1 подвеска реально жесткая, но профиль дороги любой глотает... вот на трассе на ней не очень, перевалы не отрабатывает как баржа, а как то идет с прижимной силой будто вкопанная в землю, по рельсам короче))
Вот он хваленый lemforder....
Заказал центральную тягу lemforder 1062502
Смотрите фото...
Сделано в турции....совы в треугольнике и в помине нет...Вот такое наипалово..
Даже ставить не хочется.
ого и это продают за 4000р? второй раз уже вижу такое! и один раз видел VTR (Финляндия)(шляпа редкостная) в коробке лемфёрдера!! будте осторожны
