подключил я бк пишет РРРР и все реагирует только на одну кнопку мерцанием, так что нужно докидывать какие то провода, только куда хз?
  • Ответов 432
нужно добавить несколько проводов если их не хватает - 2 -----23/х16 бежевый
        7 -----18/х502 белый
        14 -------23/х502 белый
        15 ------ 3/х16 бежевый
возник такой вопрос при установке бк под задним диваном ставится перемычка или хорнреле(если штекер под хорнреле) а вот если проводка под штатную сигналку (блока естественно нет) дак вот там несколько разъемов ----- подскажите чтоб запустился бк там тоже нужно что перемыкать или нет
  • 5 недель спустя...
Подскажите!! Купил БК, не могу найти место куда надо вставлять перемычку (ПУНКТ 5 в инструкции). Машина 1994 рестайл м50в20 с ваносом. Система сименс. Правильно я понял что без перемычки работать не будет? Вставляю БК вместо часов-на нем даже подсветка не горит.. То ли БК не рабочий, то ли дело в перемычке(( Помогите разобраться! Фото под сиденьем и в блоке под капотом
IMG 20130731 132527
20141223 230356
сними зади корпус с блоками (они быстро снимаются одна гайка и защелки к перегородке прикручена за ними сигналка если есть) или нудные фишки валяются с низу (если у тебя была штатная сигналка то на воздуховоде сверху должен быть глазок) значит черную фишку ищи а если нет то зеленую
тогда ищи под основанием зеленую на 4 пина
Нет ничего (( не могу найти. Есть одна зеленая, идет в блок. Есть белая похожа по форме но на ней 5 пинов и идет она в блок абс.
Возможно что разьем где-то в салоне стоит? Можно ли как-нибудь сделать перемычку у БК?
Здраствуйте Уважаемые форумчане!!! Кому не трудно изложите содержимое что надо для полной установки БК (Датчики,Провода и т.д)... Часы стрелочные всего 3 провода приходит... Подкапотнная проводка ЛОВ, СЗади под сиденьем ХАЙ...БМВ 520 М20 1989Год... С Уважением!!!!
нужен бк .хорн реле(или перемычку)датчик температуры за бортом .хорн реле лудше если купиш косу для бк она не большая и на разборе стоит копейки или делай сам вот вся картинка куда че идет
ребята! нужен номер фишки хорн-реле. фишки у меня нет 100%. хочу ее поставить,но нигде не могу найти ее номер. помогите!!! или может быть у кого нибудь есть такая фишка (мог бы купить).
если надо найду тебе пиши в личку
Парни,поставил бк на м50в20 ванос сименс, жгут проводов до бк доходит полный.
под задним сиденьем разьема не нашел так же как хорн-реле.Поэтому по совету Билли перемыкал перед самим бк 2 провода.(не помню каких)
В баке 25литров. По бк показывает 76 и при езде не меняется только скачет то 75.5 то 76.0.
Моментальный расход не показывает пишет 00.00
Расход на 100км тоже пишет 00.00
Скорость +- 5км по сравнению с приборкой. (приборка лоу,с жк адометром)
температуру за бортом показывает.
напряжение показы показывает....
вообщем не работаю самые необходимые его задачи......
точно такая же ситуация. А прошивку какую использовал?10 тест работает?
  • 8 месяцев спустя...
  • 5 месяцев спустя...
  • 4 недели спустя...
Есть у кого-нибудь конкретно фото стрекозы под полный бк и авто с подушками? Совсем запутался уже.
Вот на фото 2 вида, может на них укажет кто
Или только смотреть по номеру на  фишке?
они не совсем прямые имеют небольшой изгиб а под гайку больщой - пример кривой прямой (зделано скорей для того чтоб спицы руля их не закрывали)
и еще - выход на кнопку может выходить в разные места либо в штекер переключателя либо подключается к штекеру замка (от туда выходит отдельная фишка - это от проводки зависит)
спасибо за информацию,не знал об этом.будем разбираться)
