Народ, подскажите, почему окна в машине запотевают? Может я не правильно что то включаю из отопления и т.д.? Или может что сломано?
Садишься в машину, пока прогреешь - все запотели.
Тонировки нет и едишь как в автобусе с запотевшими стёклами. Запотевают все окна, и боковые и лобовое и заднее. Погода, ну около 0 градусов, сейчас которая.
Купил средство, от запотевания, АнтиФог - всё равно потеют.3
Эм, может обдув не включаешь!? Поставь вентилятор на 3ку-2ку, чтобы прям поток воздуха шел, он общий и на салон, и на стекло.
Может салонному фильтру пинцет, если он вообще есть.
Мож влага в салоне, глянь под задними пассажирскими ковриками.
Но скорее всего либо обдув не включаешь, либо вентилятор вообще накрылся.
Ставлю на фильтр !!! Сам мучался месяц , стало запотевать . Пару дней назад поменял -- в машине как в бане и окна не потеют даже если вентиялтор на первой скорости и ниже !!! Фильтр который достал был забит листьями и всяким г...ом напрочь ! Хотя менял его в середине августа . за 3 месяца в хлам !
1.Если подтекает радиатор печки, то на лобовухе будут жирные разводы.
2.Попробуй почисти от снега и влаги пространство под капотом, где моторчик печки засасывает воздух.
3.У меня такое бывает, если с вечера отдуши пива попить.(Проверить легко, заводишь машину, и тут же из нее выходишь, и ждешь пока прогреется, если окна не запотели- дело в тебе.)
В том и дело. Заменил фильтр печки -начались чудеса с запотеванием. Воздух дует на лобовое стекло везде.
P.S. После принятия за руль не сажусь никогда.
парни, проверяйте на задней полке крышки над динамиками , они с обратной стороны покрыты тонким паралоном, а с годами он становится просто непроницаемым, а потому что рядом с задними динамиками отводы воздуха из салона в багажник, ну и в крыльях шторки отвода воздуха в крылья
воздуху просто выходить некуда, вот в салоне и конденсируется
Если стекла потеют и при этом налёт на них сладкий на вкус то это Тосол, если нет то проблемы с вентиляцией салона.
+1 да и вообще учуешь сладковатый запах
А как устроена вентиляция салона на туринге? Когда еду один - всё нормально. Как только пасажу пассажиров - окна в хлам! С передних конденсат сгоняет печка, а до задней части салона не доходит.
А где находится эта заслонка? Где смотреть?
на сколько я помню там же где и вентилятор, со стороны мотора разбирай, они просто перекрывают затяжку воздуха с лобового
а это уже больше похоже на протекание печки, она двузонная, вот одна часть потекла
Подскажите потеет лобовуха у пассажира. Пол сухой ОЖ на месте. Что может быть?
у меня такое бывает как тут кто-то уже сказал про пиво. Когда пассажир поддал перед поездкой! Ну а как вариант - разница температур левой и правой стороны. Радиатор поделён на две части и они управляются клапанами печки. Так вот один к примеру заклинить мог. Лично у меня такой косяк: С моей стороны всегда дует горячим, а у пассажира только если обороты выше холостых!
Тоже немного потели окна и был не очень хороший обдув салона.
Сегодня заменил фильтр салона - печку будто подменили, сейчас дует на 1-м режиме как раньше на 2-м.
На 2-м соотв-но как до замены на 3-м =)))
Доволен -)) Стекла больше не потеют, в машине теперь вообще красота. Новые теперь еще и помпа с термостатом и фриз ))
Всем реккомендую
Старый фильтр был забит наглухо пылью, менял его год назад.
Антифриз не уходит, право/лево дует одинаково горячо.
Здравствуйте! у меня потеет лобовое стекло, но только с водительской стороны, как я понял это радиатор печки антифриз пропускает!!! но поддается ли радиатор ремонту или только менять на новый?
сори, по диагонали прочёл, проверь клапан выхода воздуха в крыло, кстати на задних боковых обогрев есть ?
Заменил фильтр салонный - стало намного лучше! (Менял его в июле)
Вроде бы обогрев задних есть, но не уверень, что работает.
Ребята, а у меня при включенной печке потеют и очень сильно стекла задних пассажиров. Лобовое и передние боковые нормальные, а вот задние...как будто белым дымом затянуты...
из за чего это?
на днях менял масло и все фильтра, за одно решил и салонный поменять
добрался до него......а его то там и нет.....видно прежний хозяин вытащил и больше не ставил...
в наличии не было, заказал, привезут в субботу
