fony Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 Вообщем на улице -15 градусов, машина зоводится с пол тычка и работает на хх ровно. Когда не много прогреется(Стрелка начинает выходить из синей зоны) начинает сама газовать при чем очень отчетливо где то до 2-2,5тыщ и потом опять на хх, и такое повторяется пока она не заглохнет. Двигло: M50B25 94г.в. помогите плз срочно, а то я без машины скоро вскроюсь...( за любые ответа, а особенно правильные заранее благодарен..... Цитата
AzraeL Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 лямбду первую (которая перед катом) поменяй Цитата
fony Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Опубликовано 30 ноября, 2010 лямбду первую (которая перед катом) поменяй как её проверить? Цитата
AzraeL Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 диагностикой, или заменой на исправную (читай - новую) Сообщение склеено: [time]1291134353[/time] жрет много? Цитата
fony Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Опубликовано 30 ноября, 2010 диагностикой, или заменой на исправную (читай - новую) Сообщение склеено: [time]1291134353[/time] жрет много? \ жрет умеренно-в городе по пробкам около 15л по трассе 7-10л Цитата
AzraeL Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 если лямбда накрылась - будет литров 20-30 кушать и свечи заливать... со временем вообще заводиться перестанет Цитата
fony Опубликовано 30 ноября, 2010 Автор Опубликовано 30 ноября, 2010 если лямбда накрылась - будет литров 20-30 кушать и свечи заливать... со временем вообще заводиться перестанет свечи у меня сухие 100%, последнее время жрала много тока потому что гашетку сильно давил Цитата
rinat Опубликовано 30 ноября, 2010 Опубликовано 30 ноября, 2010 контакт с ДТОЖ проверь и его соответственно тоже. как проверить и где он есть в базе знаний. Цитата
fony Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Опубликовано 1 декабря, 2010 а что если просто отсединить дтож и завести? или на заведенном автомобиле отключить дтож так не получится проверить? Цитата
rinat Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 получится. сначала согрей. заглуши отсоедини дтож, и заводи снова. и смотри что будет. тоже самое дмрв. Цитата
fony Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Опубликовано 1 декабря, 2010 получится. сначала согрей. заглуши отсоедини дтож, и заводи снова. и смотри что будет. тоже самое дмрв. блок управления под х.й не уйдёт? По нету полазалил, настоятельно рекомендовали проверить рхх. Цитата
rinat Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 ну коли порекомендовали то проверяй, но судя по тому что читал я замена кхх, почти ни к чему не приводила. Сообщение склеено: [time]Wed Dec 1 19:02:15 2010[/time] если сделаешь как я сказал, мозги зафиксируют ошибку но,ни чего с ними не будет Цитата
fony Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Опубликовано 1 декабря, 2010 ну вообщем на завтра 4 пункта: замена свечей; проверка рхх; проверка дтож; проверка дмрв; завтра отпишусь.... Цитата
rinat Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 хотя сиптомы указывают на кхх, так почему же на холодную кхх работает исправно? Цитата
brendel Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 проверь ДТОЖ тестером -10 градС 8,2-10,5 кОм +20 С 2,3-2,7 кОм +80 С 0,3-0,36 кОм Цитата
fony Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Опубликовано 1 декабря, 2010 хотя сиптомы указывают на кхх, так почему же на холодную кхх работает исправно? чесно говоря не знаю, но мне сказали посмотреть я посмотрю на всяк случай, потому что на форумах пишут, что рхх надо чистить каждый год... а на холодную может работать нормально потому что работает термостат дросселя, она когда холодная регилирует обороты между 600-1500об/мин... Цитата
Dervik Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 клапан ХХ в этой жизни чистился или нет ? Цитата
fony Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Опубликовано 1 декабря, 2010 клапан ХХ в этой жизни чистился или нет ? его чистят промывкой для карбов Цитата
Dervik Опубликовано 1 декабря, 2010 Опубликовано 1 декабря, 2010 молодец, 5 за знания, а теперь ответ на вопрос ? :) чистил его ? Цитата
fony Опубликовано 1 декабря, 2010 Автор Опубликовано 1 декабря, 2010 молодец, 5 за знания, а теперь ответ на вопрос ? :) чистил его ? ааа понял первый вопрос)) сегодня буду чистить, вообще пишут его надо чистить каждый год.... Цитата
