:doctor: Давит масло из под клапанной крышки и оно капает прям на глушитель )) изза чего очень воняет в салоне))) У меня такое уже было это происходит уже не первый раз из за того что забиваются трубки картерных газов... последнии раз вылел оттуда воды. Все промыл и поставил обратно. прокладку походу всеравно под замены. Вопрос такой ... можно ли сделать вывод картерных газов отдельно через специальный фильтр а гофру заглушить ибо там трубка очень тоненькая и походу изза етого конденсат замерзает... Кто с этим сталкивался и как лечили??
Сообщение склеено: [time]1291369106[/time]
Вот как например такой http://www.msr.ru/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B/%D1%84%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%80%D1%8B_%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D1%85_%D0%B3%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2/rs-03577/ диаметр подоидет?
Сообщение склеено: [time]1291369713[/time]
Еще хотел добавить то что в трубках есть желто-белый налет и в гофру выкидывает немного масла.
Фильтры картерных газов пришли к нам из спортивных технологий. Необходимость в использовании фильтров картерных газов возникает по следующей причине: спортивные моторы работают на очень высоких оборотах, в масляных поддонах и картерах масло постоянно в взбитом состоянии и под высоким давлением под воздействием газов, прорывающихся в "низ" двигателя из цилиндров.
Читать далее
Если вентиляцию катера завязать на впуск двигателя (как это принято в классической компоновке), то картерные газы, вместе с частичками масла начнут поступать во впускной коллектор, забивая датчики массового расхода воздуха (ДМРВ), оседать на свечах зажигания и своим присутствием изменять состав топливно-воздушной смеси. Для предотвращения таких явлений и устанавливаются фильтры на выходной шланг картерных газов. При этом отверстие во впускном тракте, куда раньше приходил этот шланг, необходимо заглушить. Может возникнуть вопрос: А почему бы просто не заглушить отверстие в картере для выхода газов? Заглушать его нельзя, потому, что давление внутри картера может быть очень высоким в определенных режимах работы двигателя, и его необходимо уменьшать. Вместе с тем нельзя просто вывести шланг вентиляции в атмосферу - небольшое избыточное давление должно присутствовать в картере, а наличие фильтра и создает это давление. Таким образом, подводя итог вышеизложенному, отметим, что фильтры картерных газов актуальны на моторах, работающих на повышенных оборотах и в экстремальных условиях, на больших нагрузках. То же можно сказать и о изношенных моторах, где поршневые кольца пропускают часть газов в картерное пространство.
там в ссылке есть ето проспорт
Сообщение склеено: [time]1291382734[/time]
Урны и отстоиники ето все хорошо только у меня конденсат замерзает в трубках) и изза етого масло выдавливает из прокладки
Сообщение склеено: [time]1291382990[/time]
http://www.msr.ru/%D1%82%D1%8E%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3_%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8F/%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%BA%D0%B8_%D0%B4%D0%BB%D1%8F_%D0%B6%D0%B8%D0%B4%D0%BA%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%B9/ms-00352/
конденсат - смесь паров масла и воды, воздушник же полностью не осушает воздух :) так же старые трубки в трещинах
нафиг ненадо, трубки заказать и поставить оригинал, у себя менял прокладку+прижимные шайбы 50тык тазад, 40тык назад менял все 3и трубки вентиляции, ничто никуда не давит, до этого тож сопливила прокладка и то из-за того что её неправильно поставили - в смысле не поменяли прижимные а тупо плюхнули на гермет
Фишка в том что поставил я этот фильтр масло теперь перестало давить даже прокладку не пришлось менять...
Что там с подогревом дроселя???
Прижимные у меня менены )) и я чтото неочень поиму причем тут дросель если это все выходит из клапанной крышки
  • 2 месяца спустя...
Друг скинь пожалуйсто фото куда ты поставил фильтр! У меня тоже давит масло и никак избавиться от этого не могу.
