Сегодня первый раз забуксовал и увидел что одно колесо не гребет :cray:
Редуктор с буквой S, раньше не застревал почти нигде. Колеса на подъемнике крутятся в одну сторону, правда проверял года 3 назад.
Возможно ли отремонтировать самоблок? Может занимается кто?
  • 8 месяцев спустя...
В связи с приближением зимы вопрос снова актуален. Товарищи, кто знает где отремонтировать самоблок редуктора?
Был в спецсервисе по редукторам - глухо.
  • 4 месяца спустя...
смоблок ремонтопригоден. меняются фрикционные диски сцепления на новые.
А где можно найти новые диски? Или возможно ли их изготовить из чего-либо? Назревает ремонт, а не хотелось бы просто разобрать, поглядеть и собрать обратно. Нужна вся возможная полезная инфа, подскажите кто, что знает. И еще вопрос, на рабочей блоке, при проворачивании колес относительно друг друга, какой момент на динамометрическом ключе должен быть?
50-75 Нм должен держать
А придется. Отдельно они не поставляются. Или вынуть самоблок, собрать все обратно и ездить какое-то время без него, если конечно получится. И искать кандидата на замену. Я бы обратил внимания на мотоциклетные комплекты многодискового сцепления - размеры примерно похожие, нагрузки не особо велики (сравнимы с мотоциклетными).
Не очень оптимистично. :(
есть такой каталог называется zfLeSSiS на рутраккере есть бесплатно, так вот там наверняка есть номера фрикционных дисков. Но скачать каталог я не смог - не силён в этом.Потом этот номер можно попробовать вставить в экзист.А есть ещё вот это за бабки http://e.mail.ru/cgi-bin/readmsg?id=13313187870000000641&folder=0 , но как то страшно, может кто пользовался?
  • 1 год спустя...
Ну так что отремонтировал самоблок или другой вкатил?,а то у меня тоже умер самоблок терь хз чё делать что то колхозить или другой вкатить, но их сложно найти и просят за них 10-12рубликов =(
Можно купить фрикционы и болтики, необходимые для переборки. Только вот чтобы перебрать блок нужно спец оборудование. Просто так в гараже его не сделать...
В Одессе есть ребята, которые специализируются именно на блоках и рудукторах. Переборка блока от 500 долларов. Еще как вариант - примерно за эти-же деньги можно на ибее купить новый блок, только винтовой. Т.е. чуть другая конструкция...
