Здравствуйте. Подскажите пожалуйста как открыть бардачек на БМВ 520 е34 1990 г.в.. Ключ уже не помогает, дергали без него и сломали. Ручка шевелица, а открыть никак.
Замок можно отремонтировать в экзисте он продается по частям, но цены не малые 300 - 800 р. за деталь, а их всего 3. Откроешь бардачок, сними и разбери замок и посмотри, что навернулось и закажи именно сломанную деталь. Накройняк если нет желания ждать и парится с замком найди на разборке, но барыги могут его продавать тока вместе с бардачком или еще хуже со всеми замками дверей и багажкика и замком зажигания (ключ ведь один на все 3 замка)
у тебя скорее всего поломалась внутренняя часть замка, а именно усик, на который давит ручка бардачка. у меня было такое, открыл, от души потянув крышку вниз и вывел из под панели железку, в которую входят усики замка. нажал на усики отверткой и открыл.
потом купил на разборке внутреннюю часть замка (точно не помню за сколько, но совсем не дорого, что то около 300р) внешняя часть замка осталась родная, соответственно, личинка замка тоже. поэтому других замков (дверей, зажигания) менять не пришлось.
во внешней части замка ломаться нечему, поэтому с вероятностью 99,9% поломалась внутренняя часть. (сказать честно, руки бы поотламывал конструктору, который этот замок придумал, уж больно нежный он)
кстати, подходит и с Е32
можно точнее, что куда потянул,
потянул крышку вниз - что там есть крышки? вот здесь я не понял?
железку и усики понял, но как до них добраться?
Снимай клипсы, которые выполняют функцию петель их 2 штуки, затем нехитрыми движениями пытайся его сорвать с замка.
пробовал эффект ноль!
  • 5 недель спустя...
как открыть бардачок, мега простая метода!
1)отстегиваешь задние защелки у бардачка.
2) тащишь его на себя, и появляется щель (маленькая рука туда не лезет) со стороны пассажирской двери,
3)берешь спицу или тонкую длинную отвертку и толкаешь ус замка через эту щель в направление водителя,
второй ус который со стороны водителя открывается автоматически при открытии уса со стороны пассажира,(поясню ус который защелкивается виднеется и снизу пластины в которую он защелкивается, вот в это место и надо толкать спицей)
и вуаля бардачок открыт с минимальными жертвами и усилиями!
у кого получится или нет такой способ открытия просьба отписаться, а то может у других е34 он не пройдет!
  • 2 месяца спустя...
