Короче решил самостоятельно поменять прокладку клапанной крышки.все сделал как положено,а когда закрывал крышку сорвал штырь,поломал его.Этот штырь с резьбой,намертво в блоке, имеется ввиду штырь на который М10 гайка закручивается.Их там всего 8.Что можно поделать? возможно ли вообще?
наверное, это все же шпилька. Экстрактором выкручивай и покупай новую.
ну может шпилькой называется,с резьбой она.у меня м20,говорят типа на этих моторах шпильки впаяны в корпус.
Ну даже если впаяны, можно высверлить, нарезать резьбу и вкрутить новую шпильку. Невижу проблемы.
так то оно так.но эт на словах,а если сверлануть старый метал не посыпится ли он вообще?
если не перфоратором то не посыпется)
просто начинай с самого маленького сверла и постепенно рассверливай
:) улыбнуло насчет перфоратора)))
Ок,попробую малым,потом отпишусь.
