Есть у меня противотуманки, китайские, вот заклеил я их герметично, потеют. Распаковал 3 вентиляционных отверстия, вода попадает. Как быть то? Как сделать так что-бы ни вода не затекала и не потели?
По конструктиву не особо отличаются от ПТФ оригинальных на E34
Возможно и вода туда не попадает это видимо конденсат оседает в виде воды.
трубочки так 3, точнее 3 отверстия под них. Я на них одевал шланчики. но видимо или их много или их мало. Или надо Г-образные ставить. Вот.
Одел на отверстия трубочки побразные. Поставил всё заклеил. Всеравно потеем. Может дырку просверлить лишнюю где то?
а что за герметик используешь ? кстати оригинал тоже периодически потеет :)
герметик абровский чорный. Дул после высыхания в дырки по очереди затыкая, всё герметично.
У меня такие же. Таже проблема(. Кстати никто не знает, стекла на них отдельно продаются, а то одна у меня треснула?
Если не сложно киньте номерок.
Стоят такие же мокрые постоянно.Народ,что будет,если их вообще изолировать от окр.среды? В смысле 3 отверстия вентиляционных заглушить?
Не вариант. Вода дырочку найдет. Если уж так неохота, чтоб потели, выведи вент. трубочку куда-нить в сухое место, кроме того, противотуманками все же желательно пользоваться, прожаривая их таким образом и удаляя влагу.
Заглушить пробовал, всё равно потеют. А вода там это конденсат который стекает и там остается. Я Дуже ксенон туда поставил один фиг потеем. Думаю сверлонуть вентеляцию со второй стороны где отражатель и туда трубку приделать. посмотрим что получится
У меня они включаются при начале движения, и выключаются соответственно после его окончания.То есть жарят всегда,так что это не поможет.Может попробовать на один из вентиляционных каналов натянуть трубку и поставить её под 90 градусов к радиатору, чтобы вытягивало? Как думаете, будет работать такая система вытяжки?
