Может был самовозбуд от чрезмерного усиления (в конверторе может тоже какой усилительный каскад есть)?
Без понятия, в электрике/электронике не силен, с виду этот конвертер коробочка 3х2х1,5 см ставиться около магнитолы, снял ее крышку есть какая то плата с одной микросхемой
И все? И никакой "рассыпухи" вокруг нет? Странно...
опять же если верить схеме то питание усилитель получает от хай фай усилителя,но у меня его нету а радио работает и к майфуну (неродному) подходит только серый провод антенный родной , значит получается питание на антенну идёт через чёрную коробку обогрева ????? может в ней беда ??
или же в случае с автором просто некие преды на родной проводке майфуна погорели ...
имхо
В посте #12 все правильно описано. Если нет усилителя, питание идет от мафона отдельным проводом на разъем 5 антенны (на фотках поста #7). Ни в коем случае не от коробочки с правой стойки.
Если под "рассыпухай" подразумеваются резисторы,кондесаторы, транзисторы и.т.д. то их нет, только микросхема и еще одна хрень похожая на транзистор...
Все подключил, все работает, как Texas_Ranger посоветовал, за что ему и papulikу спасибо, нашел в колодке от мафона белый провод на него приходит "+" при вкл. магнитолы
  • 2 месяца спустя...
Ребята подскажите, стоит родная антена штекер соответственно к Пеонеру не подходит, существуют какие либо переходники, а то уж очень не охото провод резать
  • 2 года спустя...
Ребят, так и не понял как подключить штатную антенну... К чему подключать эти две коробочки на задних стойках? Может кто нибудь разьяснить? И вообще, можно ли ее подключить к не штатной магнитоле?
конечно если все на месте то подключи питание антепы к магнетолле и все (если не ошибаюсь то белый провод
Да, вроде, все на месте. А куда к магнитоле подключать? В антенный разъем круглый?
усилитель слева плюс на неё коричневая фишка (выходит у магнетоллы)
Вообще ничего не понял :))) Белый провод находится в в штатной проводке мафона. Его подключаю к REM на мафоне. А антенный шнур от мафона куда?
К антенному кабелю от усилителя.
А там он какой то особенный? или можно напрямую к нему антенным кабелем подключиться? Просто у меня около магнитолы нет такого кабеля. Как он вообще должен выглядеть? Есть разъем с коричневым и фиолетово-желтым проводами
Антенный ты ни с каким другим не спутаешь - это коаксиальный кабель черный, круглый, миллиметров 5-6 в диаметре, у него еще на концах металлические разъемы есть с центральным штырем. Если у тебя такого нет - вскрывай пластиковые облицовки возле ног водителя и смотри - может просто где-то болтается, но может и оборван где - у меня такое было, причем в районе левой ноги водителя. Пришлось сращивать (та еще песня), как только достал целый б/у оригинал с разборки - сразу поменял.
Ну как обычный антенный кабель? Такого там точно нет, как то снимал всю бороду, бардачек, панель слева под рулем, думаю точно бы такой увидел. Видать, где то оборвали его
