  • Ответов 37,7 тыс
  • Дан
    6392
  • Matrix2410
    4662
  • Pr. Saimon750
    4318
  • Alsh
    3015
еееееееее, вот вариант!!!!! пошел картонку подкладывать! )))
хероватый это вариант, как по мне.
Исправный автомобиль должен нормально греть в каких-то -10.....
Сообщение склеено: [time]1260804451[/time]
картонка рулит в -25-30
или на газиках...
так с заправкой и ездишь? оч удобно на 4-х литрах ))))
да не он вывалился))
Сообщение склеено: [time]1260804524[/time]
или на газиках...
а в чём проблема? может ты знаешь? термостат?
Сообщение склеено: [time]1260804524[/time]а в чём проблема? может ты знаешь? термостат?
ну если темп. на ходу падает, то он
блин, может и есть правда в твоих словах...........
Помпа оригинальная бэу. При покупке проверили так - жужжит и хорошо.
Как бы проверить её...
Если оригинал Б/У то должно быть все норм. Можно попробовать проверить. Старая осталась? Я в старой, када она померла выломал крыльчатку и все хорошо работало. Тока при выключенной движке не грело. Теперь с новой помпой греет при выключенной движке.
Так вот, можно проверить, отключить разъем доп помпы и попробовать, если теплее станет, то в ней проблема.
а как писалки и шланчики разморозить?
я всем плюсанул :angell:
у меня наконец забрать с подогревом )) а так на теплую парковку (Лента, Окэй) и пойти прогулятся ))
И мне? Спасибо))) Я тоже)))
Незнаю даже. Феном может?
и тебе!
феном жены что ли?))))
Сообщение склеено: [time]1260805097[/time]
да точно надо!
и тебе!
Ну можно и им))) Я просто теплой в гараж ставлю и там все оттаивает))) Хотя не сталкивался чтоб замерзали писалки))) Было пару раз что подмерзали, еле писали, но прогрев двиг до рабочей темперетуры они оттаяли.
У меня холодный гараж. Кстати, Михалыч, говоришь темепература скачет, термостат барахлит значит, поэтому под капотом не очень тепло, вот и замерзли наверное))))
проверить доп.помпу - это мысль!
Ибо, если это воздушная пробка, то не ясна зависимость от оборотов двигателя....
Сообщение склеено: [time]1260805591[/time]
или вода в омывашке присутствует? )))
Сообщение склеено: [time]1260805591[/time]или вода в омывашке присутствует? )))
Ну да, хотя незнаю как ведет себя с воздушной пробкой печка. А так если доп помпа тормозит охлождалку, то логично, может она колхоженая (разъем был переделан) и работает не в ту сторону.
Лёха, поверь, нам не до смеху ))))
Согласен, не сменшно! У меня вот аккум подыхает.) Это так чтоб вам не обидно было, что у меня все хорошо.)))
Сообщение склеено: [time]1260805959[/time]
а как писалки и шланчики разморозить?я всем плюсанул :angell:
Мне не плюсанул.)
Сообщение склеено: [time]1260805959[/time]Мне не плюсанул.)
ты акум проверил?
я плюсанул))
Сообщение склеено: [time]1260806014[/time]
Извините, Вы не можете повторно изменить карму этому пользователю. Необходимо подождать 10 часов.
поменяв 1,5 м-ца назад аккум, так и хочется сказать "нам бы твои проблеммы" ))))))))))))))
  • Мы вернулись!!!
  • Wir sind super, super gut!
