ToSHiK Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 Народ горит 12 предохранитель! Зеркала не работают! Куда копать? хелллп кнопка управления вроде в норме Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 30 апреля, 2011 Опубликовано 30 апреля, 2011 А остальное, что висит на этом предохранителе (подогрев форсунок омывателя, фонари заднего хода), работает? Снимай зеркала, может коротыш где в них. Проверить легко - вместо предохранителя подключи маленькую лампочку (не более 5 Вт), если горит ярко - где-то КЗ. Начинай отсоединять разъемы от зеркал, если в каком-то состоянии она прекратит гореть - значит там и надо копать. Цитата
ToSHiK Опубликовано 4 мая, 2011 Автор Опубликовано 4 мая, 2011 спасибо! оно и верно! форсунка омывателя глючила! Цитата
Buch Опубликовано 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 такая же проблема и у меня! но не смог устранить, отключил все что связано с 12-ым предохранителем все ровно при включении зажигание перегорает, где копать, что еще входит в эту цепь, реле или что нибудь еще? Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 7 мая, 2011 Опубликовано 7 мая, 2011 такая же проблема и у меня! но не смог устранить, отключил все что связано с 12-ым предохранителем все ровно при включении зажигание перегорает, где копать, что еще входит в эту цепь, реле или что нибудь еще? Омметр в руки и вперед, прозванивать цепь после предохранителя на предмет замыканий на массу. Цитата
