Combat Опубликовано 9 августа, 2011 Опубликовано 9 августа, 2011 В том то и дело что я не с телефона - 1 фотку вообще еле скопировал. Да и радикал откровенное дерьмо, а не фотохостинг - фотки то открываются, то нет. Цитата
muller Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Опубликовано 10 августа, 2011 радикал, просто единственный обменник, с которым я смог совладать)))) Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 http://imglink.ru/ вот хост попробуй. Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 этот по моему вообще не геморный нижнюю ссылку сюда вставляй. Цитата
muller Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Опубликовано 10 августа, 2011 Ну да в общем))) всё гораздо проще))))) Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 нормальный хост=) я не знаю в чем радикал хорош, геморный какойто... Цитата
muller Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Опубликовано 10 августа, 2011 (изменено) А если при нажатии и сбросе газа во время движения сзади что то глухо бухает(при условии что гумики и все три точки крепления редуктора целые) видимо задней подушке балки хана???? и чёто мне эту опору никак в TISе не найти((( может кто номерок подкинет, А??? Изменено 10 августа, 2011 пользователем muller Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 10 августа, 2011 Опубликовано 10 августа, 2011 Часом не деталь №3 вот здесь - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47381/any+any+1993+any/graphics/33/33_0219/ ? Цитата
muller Опубликовано 10 августа, 2011 Автор Опубликовано 10 августа, 2011 Часом не деталь №3 вот здесь - http://www.bmwcats.com/bmw/catalog/E34/47381/any+any+1993+any/graphics/33/33_0219/ ? Не, №3 это другая история, их там два, и оба целые.Та штука каторая меня интересует находится в районе детали №17, на картинке даже болт есть(№18), который её крепит, а самой опоры(если не считать что-то под №17???)- нет(((( Цитата
muller Опубликовано 11 августа, 2011 Автор Опубликовано 11 августа, 2011 33 31 1132257 Во блин... А я то - лох не на ту картинку смотрю Цитата
Pr. Saimon750 Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 :_o_bogi01: :_o_bogi01: Цитата
dantist435 Опубликовано 13 августа, 2011 Опубликовано 13 августа, 2011 атомная полка на дисках!! Цитата
dimon530 Опубликовано 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 по поводу вентиляторов. у меня кондер плохо работает без переднего вентилятора. а еще если не секрет, можно увидеть как именно ты подключил родной датчик на вентиляторы? Цитата
A1exius Опубликовано 18 августа, 2011 Опубликовано 18 августа, 2011 Вот про кондер я так и подумал, что будет недостаточно охлаждаться... Надо что то думать, чтобы и кондейный вентилятор включался. Цитата
muller Опубликовано 21 августа, 2011 Автор Опубликовано 21 августа, 2011 а еще если не секрет, можно увидеть как именно ты подключил родной датчик на вентиляторы? На рамке с вентеляторами, стоял родной реостат. Соответственно, я выполнил подключение, как и на штатном: Перетащил в моторный отсек косичку от родного вентелятора, взял разьём от вентелятора, сконектил его, как и родной, с новыми, первая скорость через реостат, вторая прямо. Вот про кондер я так и подумал, что будет недостаточно охлаждаться... Надо что то думать, чтобы и кондейный вентилятор включался. Я думаю, вполне достаточно. я так и не разу второй скорости не видел)))) Цитата
dimon530 Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 понял. почемуто сразу не подумал...))) Цитата
Combat Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 Зря ты реостат снял и отрубил кондейный вентилятор. Нужно было просто параллельно через реле подключится к датчику температуры в радиаторе. И поставить новый реостат на них - он новый стоит 300р. Бош. Цитата
muller Опубликовано 21 августа, 2011 Автор Опубликовано 21 августа, 2011 Зря ты реостат снял и отрубил кондейный вентилятор. Нужно было просто параллельно через реле подключится к датчику температуры в радиаторе. И поставить новый реостат на них - он новый стоит 300р. Бош. На новых вентелях свой реостат есть, выполняющий те-же функции. Я так думаю, что два довольно больших вентелятора, прекрасно справятся))))))) Цитата
Combat Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 Толку от них никакого - вентилятор кондея обдувает радиатор кондея, а твои 2 дуют только на мотор. 1 Цитата
A1exius Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 Согласен с СОМВАТом. Надо чтобы кондейный вентиль охлаждал радиатор кондея. Цитата
muller Опубликовано 22 августа, 2011 Автор Опубликовано 22 августа, 2011 Они уба установленны на диффузоре, и "дуя на мотор" сосут воздух через радиаторы. Естественно, как и положенно, при включении кондея, у них включается первая скорость. Насамом деле, спорить на тему: хватает их или нет, для радиатора кондея, можно до хрипоты в голосе, и дрожи в коленях.А по факту, определить достаточность(или недостаточность) обдува, насколько я понимаю, нереально. Мне нравится то что я сделал, Наверняка кто-то и скажет: Колхоз дикий!!! Фу-у!!! Проехал уже около двух тысяч,нареканий - нет, всё работает ТИХО и исправно. Цитата
dantist435 Опубликовано 22 августа, 2011 Опубликовано 22 августа, 2011 главное чтоб тебя все устраивало) 1 Цитата
muller Опубликовано 15 сентября, 2011 Автор Опубликовано 15 сентября, 2011 продаю. ценнег= 200т.р. Цитата
Doktor Опубликовано 20 сентября, 2011 Опубликовано 20 сентября, 2011 Поставил вчера тюненый чиб made by Polong из плюсов: машина почему-то быстрее стала заводиться(раньше стартером надо было покрутить, теперь такое ощущение сто колено на стартере делает , дай бог два оборота) отсечка стала другой- на ней теперь можно ездить)))))))) и соответственно попозже мотор набирает обороты резвее,реально чувствуется прирост мощности на холостых работает ровненько из минусов: НЕОБНАРУЖЕННО!!!!!!!!! Машина с таким же мотором.Что за чип?Где берут,сколько стоит? Цитата
muller Опубликовано 20 сентября, 2011 Автор Опубликовано 20 сентября, 2011 Найди тему Polong тюненые прошивки. помоему в разделе тюнинг. или через его профиль- публикации пользователя. там все расписано. Цитата
Doktor Опубликовано 22 сентября, 2011 Опубликовано 22 сентября, 2011 Найди тему Polong тюненые прошивки. помоему в разделе тюнинг. или через его профиль- публикации пользователя. там все расписано. Спасибо,но ничего не нашёл.Скорей всего не умею искать.Поиск ничего не выдал. Цитата
muller Опубликовано 22 сентября, 2011 Автор Опубликовано 22 сентября, 2011 вечером тебе в личку ссылку скину. ща нет технической возможности. Цитата
