Как я понимаю, довольно редкая штука для E34. Хочется строго стокового, от E34.
Оно в природе существовало для E34?
Если да, где искать?
Комплектом дооснащения? Сколько может стоить в новом виде и на разборке.
Поиск ни фига не дал. Данная опция не актуальна штоле?
Насчет родных пятерошных не уверен, знаю что прикустаривают от е32.
Ну тоже вариант, от e32.
Видимо, главным образом потому, что на 34 хрен найдешь.
Тут правда срузу интересует интеграция в существующее хозяйство 34.
Под интеграцией имеется в виду размещение датчиков в штатных местах, включением проводок в существующие цепи электропроводки, работа сигналов, корректная работа сигналов.
На своей машине насмотрелся такого колхоза - до сих пор могу могу только блевать и чесаться.
Думаю что поможет грамотный электрег! :oldd: ИМХО - самому заморачиваться не стоит
Мне по-любому придется заморачиваться самому.
Хотя б просто для ответа на вопрос - делается это без колхоза или не делается. Если это делается с колхозом, соответственно, другие вопросы - каким именно. Что и где режется, коммутируется и т.д.
Почему хочется родное решение. Потому, что для родных решений предусмотрены (если предусмотрены) штатные включения, места, разъемы, они не вносят последствий в виде порубленных и  непонятно как скоммутированных проводов и т.д. При всем том, что какой-нить современный китай дешевле и функциональнее своего bmw-шного предшественника начала 90-ых, для вживления этого китая надо что-то рубить в проводке, как-то вживлять, потом как-то отразить в документации (смешно? а это нормальный инженерный подход, которому никто никогда не следовал). Ну и т.д.
Я уже писал выше, что после вмешательств "грамотных электриков" в машине творится такое, что хоть всю салонную проводку с моторной под замену.
Я не грамотный электрик, скорей безграмотный (я вообще из породы офис-менегеров), но после моего любительства, к примеру, в области сетей на прошлой работе (региональный телеком) остались добротно сделанные аппаратные залы, грамотно спроектированные и аккуратно сделанные структурированные кабельные системы нескольких зданий. Сеть машины, полагаю, не сложнее. Своя специфика просто.
Ладно, это так. Офф, типа, о наболевшим. С элементами хвастовства.
а что мешает при желании аккуратно установить неоригинальные парктроники. ставишь в молдинг бампера датчики, а саму салонную приблуду можно под пепелкой установить, предварительно вырезав там небольшое углубление. у меня даже фотка есть как это реализовано. немного колхоза, но все аккуратно. плюс по цене намного дешевле.. при условии, что ты не маниак опций!
Я не маньяк-опционист. Надо думать. Выложи, пожалуйста, фотки. Интересно.
У меня имеется 34-ка с родным парктроником. Работает! =) но иногда подглючивает, то-ли от старости, то-ли от несовершенства схемотехники тех лет.
Что касается вживления в существующую машину, то мне кажется особых проблем быть не должно. У этой системы свой блок управления, своя пищалка. Блок стоит в заднем левом крыле, пищалка под задней полкой. В случае hi-проводки наверняка все разъемы уже имеются. Главная проблема найти комплект парктроника БУ. За новый на экзисте хотят аж 23 штуки %)
я лично не понимаю проблему )) парки ставятца акуратно особого колхоза нету с условием что на немцах своя специфическая обмотка штатных жгутов (мохнатая изолента) а в бампере акуратно замуровать в гофру и всё красиво будет. по поводу подключения к штатной проводке там всего лишь нужен постояный минус и плюс ( со стоп сигнала ) обычно на фишке заднего фонаря подключаетца. а вариаций парков очень много (пищалка,экран которых видов до фига ) просто если решишься ставить не родные паркие надо учитывать производителя не рекомендую Park Master потомучто растояние на котором они срабатывают далеко от идеала. порекомендую парки от Cobra они конечно дорогие зато програмируютца до идеальной сработки есть вариаций с экраном если надо будет их достать могу со скидкой ))) и за пивко поставить ))
оно конечно неплохо,только ночью в неё нифига не видно )) или с подсветкой нужно ставить
а свет заднего хода на что ? ))))))))))
у меня тоже родной стоит, но только задний. иногда глючит, если, как только включил заднюю, сразу едешь. нужно ждать пару секунд пока раздуплится
А если парктроник поставить под накладку. Будет работать?
ну если прокладку сделать из радио прозрачного материала в том диапазоне, в котором работает парктроник!)))))))))))
Она же пластиковая, вроде как не особо препятствует радиоволнам, правда незнаю на какой частоте парктроник работает. А то может ближе к гигагерцу.
bratan bkb193, Господа! какие радиоволны?! Парктроники все ультразвуковые! Радиочастотный радар стоил бы как полмашины!!!, т.е. рабочая плоскость датчика должна быть на воздухе!(собственно вы эти датчики потому и видите на машинах с парками, ну нельзя спрятать ультразвуковой датчик)
bratan , о...индукционный, интересная хрень...
Сообщение склеено: [time]1246454748[/time]
"при пользовании этой системы необходимо не забывать, что она реагирует только на изменение расстояния до препятствия, и если даже преграда находится вблизи автомобиля, а автомобиль не двигается, система не будет реагировать."
вырезка из текста, потому их на серийных и не используют...везде ультразвуковые, даже если вид портят...
  • 7 месяцев спустя...
:ahtung:
Сообщение склеено: [time]1266416657[/time]
ухтыш, как круто! На фото замаскированный парктроник, да? :)
