Проблема такая ! Уходит антифриз с расширительного бачка ! машина не греется (рабочая температура). систему прокачивал раз 15 !!! .вискомуфта новая .крышка расширителя рабочая . подтёков нет . радиатор новый . термостат менял (хороший на новый ! правда на 92градуса) . Да забыл антифриз выходит когда заглушить двигатель! Не дымит ! В масле эмульсии нет ! В антифризе масла нет ! ( ЗАВТРА Я ЗАСТРЕЛЮСЬ ! ПРОЩАЙТЕ ) :budo:
а что значит уходит ? выкипает ? или уровень падает ? если уровень то сопливит у печки, нужно разбирать до радиатора печки и все внимательно рассматривать ...
а как это антифриз закипает, а температура двигателя нормальная ? датчик температуры ОЖ тот что на приборку нужно проверить, ну и термостат до кучи ...
Да выкипает ! В салоне не пахнет !!!!! Всё сухо .( но всё равно сегодня полезу к печки )
Прокладка ГБЦ возле шестого цилиндра не сопливит? Частая беда на м50, из-за слабого охлаждения 6-го цилиндра.
Термостат на 92 градуса !! Может в нём ?
Надо проверить ! Но я всё смотрел сухо .( буду менять термостат с 92 градусов на 87 градусов )
ты прежде чем менять, старый термостат проверь - свари в кастрюльке ...
стоимость нового термостата 500р
для того что-бы прокипятить термостат его надо снять
а потом если он не рабочий либо все собрать, что-бы поехать или мчать куда либо пешочком .........
Проверь. Под ГБЦ и выпускным и видно не будет. Там даже на землю капать не будет, все будет испаряться стекая по горячему куполу коробки.
А может все проще? Пробка расширительного бачка негерметична, вот и все проблемы отсюда. Вода испаряется быстрее, чем этиленгликоль, поэтому я бы проверил/сменил пробку и долил бы дистиллированной воды.
Менял !!! Поставил с рабочей машины как и пологается 200-ую пробку !
Еще остается вариант радиатор в районе стыка сердцевины с бачками (тут только опрессовка поможет) и в районе клапана выпуска воздуха (в левом бачке).
  • 2 месяца спустя...
Привет первая месага на вашем замечательном форуме. Только взял 34 m50b20 vanos, уходит антифриз и сопливит с 5 и 6 под выпуском(
Это только прокладка или всегда идёт в паре с потресканой винченой ГБЦ?...выхлоп вроде не сладкий, но дымок есть лёгкий (говорят может быть из-за вырезанных катов)
На ходу стоя и по всякому температура на 12 часов. Можно как-то не разбирая убедиться в целостности головы?
ЗЫ: Форум классный -куча инфы!
Антифриз чистый?Если лопнула гбц в радиаторе будет эмульсия.У меня было такое.Сняли разобрали голову,а там микротрещина за распредвалом,поменял теперь все гуд антифриз чистый и не уходит
