Парни помогите!!!! Диагностика показала: угол опережения зажигания 9 градусов, датчик расхода воздуха 2.32, температура воздуха на впуске 58 градусов при t двигателя 90. Нормально ли это,не могу найти таблицу. Зарание всем спасибо.
- Приборы!
- Сорок!
- Что - сорок?
- А что - приборы?
Непонятно ничего. Давай по порядку.
На каком режиме? Холостой ход? В принципе похоже, но обороты какие при этом?
А это шо це таке? кг/ч? Не похоже, даже на холостом ходу там больше 10. Либо пургу гонит, либо тот, кто проводил диагностику, куда-то не туда смотрел.
В принципе похоже, только неисправность датчиков так не проверяется - надо снимать сам датчик, нагревать его до температуры, которая контролируется прибором, показаниям которого можно доверять и при этом меряется его сопротивление, сравнивается с тем, что должно быть.
