Jester Опубликовано 11 мая, 2011 Опубликовано 11 мая, 2011 Здравствуйте! Такая ситуация - сильный шум из района коробки. Выжимаешь педаль сцепления - шум полностью и сразу пропадает. Машина е34 524TD. Коробка Getrag 260/5/50. Менялось сцепление полностью, менялся маховик, менялся упорный подшипник в торце коленвала. Двигатель заводился без коробки - шума не было. Коробка раскручивалась через ремень компрессором - шума не было. Ставилась другая коробка - такой же шум. В одной коробке шестерни в более плохом состоянии, в другой в нормальном состоянии. Подшипники в обоих коробках в одинаковом состоянии - не сказать что полностью убиты, но и далеко не в самом лучшем виде. Люфт подшипников есть, но не такой уж и огромный. Есть небольшой износ первичного вала в районе упорного подшипника коленвала. Прикладываю запись шума на которой я выжимал и отпускал сцепление - качество не лучшее - но все норм слышно. Все говорят что это подшипник первичного вала, но почему тогда коробка не шумела когда ее раскручивали отдельно от двигателя? И может ли быть виной что-то кроме подшипника первичного вала? Запись000.mp3 Цитата
Jester Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Опубликовано 14 мая, 2011 Неужели ни у кого нет идей? Или утверждений типа "да это стопудово подшипник первичного"? Хотелось бы добавить: когда выжимаешь педаль сцепления постепенно - шум постепенно становится тише, когда сцепление схватывает - шум исчезает; общался с человеком, у которого проблема с подшипником первичного вала - он сказал что шум похожий но немного отличается, а именно - у него после выжима педали сцепления еще некоторое время есть шум - подшипник как бы докручивается, а у меня сразу пропадает и еще, что у меня шумит как будто в два раза быстрее чем у него. У него бензиновая машина. Может особенности дизеля или что? Цитата
Dimka117 Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 если в коробке то может подшипник выжимной развалился или корзина так как ты сам подсказку дал про выжим сцепления !У меня тоже такая фигня тока звук как трещетка а когда нажимаешь свободный ход то трещетка пропадает ! Цитата
Андрей 80 Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Знаешь, очень сложно заниматься диагностикой через нэт. Ну а если серьёзно, то судя по твоим рассказам дело в КПП. Надо разбирать, вскрытие покажет. Цитата
Андрей 80 Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Друзья. Почему вы думаете на выжимной? Автор говорит, что сцепа менялась полностью.(Кто же меняя сцепу выжимной оставит старый?) Цитата
Dimka117 Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 выжимной и новый может развалится и у корзины у новой могут лепестки прогнутся может вилка или пружинка ! когда менял я надеюсь хорошо оцентровал сцепу! А уж коробку разбирать это последнее дело ! Если в системе сцепления все ок то смотри первичный вал! Цитата
Андрей 80 Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Ну незнаю. Неслышал, что бы новая корзина или выжимной разваливались(если конечно не самый дешёвый китай). А вот б\ушная КПП зашуметь может. Цитата
Jester Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Опубликовано 14 мая, 2011 Этот шум был и при старом сцеплении, новое ставилось SACHS - видимых повреждений на нем нет. Еще момент - на холодную шум чуть тише, на горячую громче. Цитата
Андрей 80 Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Подшипник заменить не сложно. Да и вообще МКПП перебрать ничего сложного. Цитата
Dimka117 Опубликовано 14 мая, 2011 Опубликовано 14 мая, 2011 Смотря для кого перебрать мкпп ! А как вилка с пружинкой поживает?Маховик в каком состоянии ? Цитата
Jester Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Опубликовано 14 мая, 2011 значит надо подшипник первичного вала слушать... если подшипник ,интересно, какая рентабельность его замены так вот как понять что причина точно в нем? т.к. у меня две коробки - одна разобрана, я этот подшипник отдельно ото всего дрелью раскручивал - ну нету шума этого - нету... как я уже писал - когда коробку раскручивали - шума не было, раскручивали через ремень, т.е. поперечно. на счет рентабельности - стоит он 2500 так что вполне рентабельно если конечно менять только его, но скорее всего тогда надо менять и игольчатый который с обратной стороны стоит и тож самое с другой стороны - на вторичном валу тогда нужно менять чтоб для полной картины. все 4 подшипника стоят 6500. Цитата
Jester Опубликовано 14 мая, 2011 Автор Опубликовано 14 мая, 2011 Надо полагать гудеть он будет еще долго. А надоест куплю коробку. А не мог бы ты аудиозапись своего шума выложить? хочется сравнить. Цитата
lalexv Опубликовано 15 мая, 2011 Опубликовано 15 мая, 2011 Странно конечно.. Если всё менял то может дело в самой регулировке сцепления - скобы, пальцы, какую-нибудь ерунду недоставил, цилиндр может клинить, корзина в неправильном положении. На ходу как работает ? Цитата
Jester Опубликовано 15 мая, 2011 Автор Опубликовано 15 мая, 2011 Странно конечно.. Если всё менял то может дело в самой регулировке сцепления - скобы, пальцы, какую-нибудь ерунду недоставил, цилиндр может клинить, корзина в неправильном положении. На ходу как работает ? На ходу на передаче шума вроде нет, при повышении оборотов на нейтралке тож вроде пропадает (сегодня еще внимательно послушаю и точно напишу). Еще маленький момент - на нейтралке есть еле ощутимая вибрация (потряхивание, но очень слабое), при поднятии оборотов она пропадает. Цитата
Jester Опубликовано 16 мая, 2011 Автор Опубликовано 16 мая, 2011 На ходу на передаче шума вроде нет, при повышении оборотов на нейтралке тож вроде пропадает (сегодня еще внимательно послушаю и точно напишу). Еще маленький момент - на нейтралке есть еле ощутимая вибрация (потряхивание, но очень слабое), при поднятии оборотов она пропадает. Все внимательно послушал - при поднятии оборотов на нейтралке шум остается, когда машина катится на передаче шума нет, но если скажем попадет в ямку проскакивает шум. Цитата
lalexv Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 Все внимательно послушал - при поднятии оборотов на нейтралке шум остается, когда машина катится на передаче шума нет, но если скажем попадет в ямку проскакивает шум. Давай подытожим: Шумит на холостых, но в том же положении, под нагрузкой не шумит. Возможных причин всё равно остается куча: - Подшипники - без нагрузки шумят. Более вероятно, но ты их менял, хотя брак никто не отменял. - Корзину колбасит. Пружина старая, вилка кривая, корзина косая, маховик кривой. На дизелях кстати какой маховик ? очень может быть что маховик собой колбасит всё остальное. Если ничего не изменилось когда всё перетряс, то вполне может и маховик ! кстати если дури в пол дать на сцепе буксов нет и не колбасит при начале движения ? 1 Цитата
Jester Опубликовано 16 мая, 2011 Автор Опубликовано 16 мая, 2011 Давай подытожим: Шумит на холостых, но в том же положении, под нагрузкой не шумит. Возможных причин всё равно остается куча: - Подшипники - без нагрузки шумят. Более вероятно, но ты их менял, хотя брак никто не отменял. - Корзину колбасит. Пружина старая, вилка кривая, корзина косая, маховик кривой. На дизелях кстати какой маховик ? очень может быть что маховик собой колбасит всё остальное. Если ничего не изменилось когда всё перетряс, то вполне может и маховик ! кстати если дури в пол дать на сцепе буксов нет и не колбасит при начале движения ? По порядку: менялись только упорный подшипник коленвала и выжимной, подшипники в коробке не менялись; на старом сцеплении и новом шум одинаковый, маховик менял - он одномассовый без выработки вообще, на колбасню его проверяли - точно не он, на старом маховике шум тож был; проблем с началом движения и ускорением не ощущал. Есть еще момент - на педали сцепления чувствуется вибрация легкая, не знаю связано это или нет. На счет подшипника первичного вала - если его потрясти получается погремушка :), но когда его раскручиваешь шума нет, и есть небольшой люфт в соединении валов, где игольчатый подшипник стоит. Может подшипники дают люфт а шумит из-за этого что-то другое? Цитата
lalexv Опубликовано 16 мая, 2011 Опубликовано 16 мая, 2011 По порядку: менялись только упорный подшипник коленвала и выжимной, подшипники в коробке не менялись; на старом сцеплении и новом шум одинаковый, маховик менял - он одномассовый без выработки вообще, на колбасню его проверяли - точно не он, на старом маховике шум тож был; проблем с началом движения и ускорением не ощущал. Есть еще момент - на педали сцепления чувствуется вибрация легкая, не знаю связано это или нет. Тогда однозначно подшипник первичного вала ! А то что когда коробку раскручивали ремнем, то подшипник под натяжением боковом был и шуметь не мог ! а когда коробка установлена все отцентровано и колбасится Цитата
Jester Опубликовано 16 мая, 2011 Автор Опубликовано 16 мая, 2011 Тогда однозначно подшипник первичного вала ! А то что когда коробку раскручивали ремнем, то подшипник под натяжением боковом был и шуметь не мог ! а когда коробка установлена все отцентровано и колбасится Тогда такой вопрос: если менять то подшипник первичного и игольчатый, который с обратной стороны вала стоит? Или еще в добавок менять шариковый и игольчатый на вторичном валу? Просто есть ли вообще смысл менять на вторичном? По сути вопрос чисто финансовый. И еще вопрос: не критичен ли легкий износ первичного вала в районе упорного подшипника коленвала? Цитата
lalexv Опубликовано 17 мая, 2011 Опубликовано 17 мая, 2011 Тогда такой вопрос: если менять то подшипник первичного и игольчатый, который с обратной стороны вала стоит? Или еще в добавок менять шариковый и игольчатый на вторичном валу? Просто есть ли вообще смысл менять на вторичном? По сути вопрос чисто финансовый. И еще вопрос: не критичен ли легкий износ первичного вала в районе упорного подшипника коленвала? так спрашиваешь как будто тут все механики и пару раз на дню коробки ремонтируют :) смысл всегда есть новую деталь поставить, а финансовые вопросы у всех сугубо личные. Цитата
ostgar Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 Здравствуйте! Такая ситуация - сильный шум из района коробки. Выжимаешь педаль сцепления - шум полностью и сразу пропадает. Машина е34 524TD. Коробка Getrag 260/5/50. Менялось сцепление полностью, менялся маховик, менялся упорный подшипник в торце коленвала. Двигатель заводился без коробки - шума не было. Коробка раскручивалась через ремень компрессором - шума не было. Ставилась другая коробка - такой же шум. В одной коробке шестерни в более плохом состоянии, в другой в нормальном состоянии. Подшипники в обоих коробках в одинаковом состоянии - не сказать что полностью убиты, но и далеко не в самом лучшем виде. Люфт подшипников есть, но не такой уж и огромный. Есть небольшой износ первичного вала в районе упорного подшипника коленвала. Прикладываю запись шума на которой я выжимал и отпускал сцепление - качество не лучшее - но все норм слышно. Все говорят что это подшипник первичного вала, но почему тогда коробка не шумела когда ее раскручивали отдельно от двигателя? И может ли быть виной что-то кроме подшипника первичного вала? Запись000.mp3 Скорей всего это рестовина в нутри коробки выработала свой ресурс и шумит при работающем сцеплении она на валуездей и не парься Цитата
gosa Опубликовано 22 июня, 2011 Опубликовано 22 июня, 2011 Тогда такой вопрос: если менять то подшипник первичного и игольчатый, который с обратной стороны вала стоит? Или еще в добавок менять шариковый и игольчатый на вторичном валу? Просто есть ли вообще смысл менять на вторичном? По сути вопрос чисто финансовый. И еще вопрос: не критичен ли легкий износ первичного вала в районе упорного подшипника коленвала? ребята у меня таже беда при разогреве масла в коробке появляется стук на холостом ходу я задумался о залитом в каробку масле о его вязкости почитайте может будет интересно http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/676-%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%BD%D1%8B%D0%B5-%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0-%D0%B4%D0%BB%D1%8F-%D0%BC%D0%BA%D0%BF%D0%BF/ здесь какраз написано что при повышении температуры может появиться шум,стук и т.д Цитата
Smile Опубликовано 28 июля, 2011 Опубликовано 28 июля, 2011 очень похожая проблема появилась недавно,заводишь шума нет,поездишь остановишся шум появляется стук ярко выраженый.....сцепление выжимаешь пропадает или ручку кпп немного давишь в сторону передачи(без усилия)при не выжатом сцеплении тоже пропадает,при движении не замечал,может сливается с шумом дороги..... кстати шум из под машины доносится с района коробки,но из под капота если слушать кажется что с движка,не оч понятно вобщем.... могу запись сделать.... Цитата
MISTOR KREDO Опубликовано 31 июля, 2011 Опубликовано 31 июля, 2011 Здрасти. У меня была такая проблема. Я менял вилку сцепления и грибок который эту вилку держит. Ну за одно и сцепление поменял. Шум пропал. Я не уверен но мне помогло. Цитата
Valek-Yalta Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 очень похожая проблема появилась недавно,заводишь шума нет,поездишь остановишся шум появляется стук ярко выраженый.....сцепление выжимаешь пропадает точ такая же проблема, это не сцепление 100%, шум с коробки. зы чего то тема заглохла, хоть кто нибудь смог себе это устранить или нет??? Цитата
Smile Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 точ такая же проблема, это не сцепление 100%, шум с коробки. зы чего то тема заглохла, хоть кто нибудь смог себе это устранить или нет??? я так езжу,неохота ползти лишний раз туда,незнаю куда))) бесит звук этот.... Цитата
Valek-Yalta Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 да и меня он бесит, на следующей недели сниму и разберу, для начала попробую поменять подшипники первичного вала, а там дальше посмотрим че да как Цитата
lalexv Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 что-то и у меня шуметь ядрено стало особенно на горячую. Если до холодов не поленюсь и успею то с меня фотоотчет о ремонте. Цитата
Valek-Yalta Опубликовано 21 августа, 2011 Опубликовано 21 августа, 2011 Если до холодов не поленюсь и успею то с меня фотоотчет о ремонте. о дружище было бы не плохо, давай не ленись , З.Ы. вот что нашел еще, почитайте пятое сообщение с верху и второе с низу, я теперь и незнаю что может быть Тыц сюда, завтра попробую добавить оборотов двигателя, щас у меня по тахометру 400об/мин Цитата
budagar Опубликовано 29 октября, 2011 Опубликовано 29 октября, 2011 nu i kak ! kto nibud posovetuet chto pomoglo! toje menyal vse vplot do korobki! zalival novoe maslo bolee gustoe chem polojeno, zvuk propadaet no posle 1 dnya ezdi poyavlyatsya snova! uje ne znau chto menyat? Mojet podskajete muchaus ujasno? est li u kogo solution po dannomu planu? Цитата
