от предидущего хозяина досталась проблема, при нагрузке вылетают 2 и 4 передачи, он сказал что коробка была поставлена от 320 м50. может просто не хватает хода кулисы? включаеться нормально и если придерживать в указаннных положениях то не вылетает. Какие мысли.
Для это есть ЕТК и применимост деталей! для м50 4 вида тяг. и ниодна из них не взаимозаменяема с 320й
тоесть два варианта: либо ставить родную коробку, либо городить колхоз! тупо резать кулису и удленять!? я коробку снимал, зажимал в токарный станок и крутил на небольших обаротах, ни чего не вылетало! ставлю обратно на кузов опять геморой вылезает. :duma:
