Не работают ни 1 плафон в салоне, и подсветка багажника, плафон не горит не в одном положении переключателя... проверял предохранители - всё целое, погуглив нашел что на плафон должен идти постоянный +, а - подоваться от концевиков дверей, либо при включении на постоянную подсветку... Вооружился мультиметром, но +12В так и не нашел там не на 1 проводе... При открытии дверей на некоторых контактах появляется +0.3В... После чего пришел к мнению, что постоянный + гдето в разрыве, так вот вопрос, откуда этот постоянный +12В туда приходит и где его искать? Или может другие идеи у кого есть, буду очень благодарен за помощь и идеи!
На предохранителе плюс есть? Если есть - обрыв после него.
Какой именно предохранитель смотреть, я проверял тупо весь блок тыкая перемычкой в каждый предохранитель?
21 предохоранитель проверял - 100% целый(прозванивал), на всякий случай тыкал перемычку.... Свет не загорается... Померял напряжение в разъеме предохранителя, присутствует 12В... значит обрыв после него.... но кудой и куда идет провод дальше ?
Где 12В искал, на каких разъемах?
вынял придохранитель, на одом конце есть 12 В... а в плафоне искал на фишке четырехконтактной.
Абсолютно схожая проблема. Перерыл все, но так и не нашел причину. По схеме освещение салона и багажника связано м/у собой. Брал аккум, и подавал питание напрямую через центральный плафон освещения багажника. В багажнике горит все, горит задний правый плафон, Левый и центральный не горят. Из этого могу предположить, что обрыв где-то с левой стороны. Пока и забил на этом.
Попробуй также сделать, может поможет.
И если найдешь причину,обязательно отпишись.
Ищите прозвоном от центрального плафона где обрыв плюса.провода идут по левой передней стойке и дальше по левому борту к заднему сиденью.только плюс уходит не к заднему сиденью,а на блок предохранителей в моторный отсек.по цветам сложно искать провода.бывает,что после разьемов они меняют цвета.
а не по потолку они идут назад и выходят в районе левого заднего плафона? У меня так, потому что когда жгут под люк прокладывал, еще 1 жгут там уже был. Подсветки козырьков и проводов под зеркало у меня нет.
Combat правльно говорит, идут провода по крыше, по левой стороне уходя в задний блок. 3 проводки менял, везде так.
т.е. они идут от плафона к левому заднему плафону и оттуда вниз в блок?
Правильно будет сказать: "в сторону заднего левого плафона". Но к нему не подходят, а уходят в сам блок. К задним плафонам идут отдельные жгуты. Зад.Лев. рядом с центральным проходит, к правому идет под полом в правую сторону, потом заходит под сидушку а потом уже наверх к плафону.
А оттуда скорее всего идут обратно по порогу вперед, т.к. в ЕТМ указано, что предохранители 18 и 21 стоят в блоке предов под капотом.
у меня такое было, я нашел возле задних релюх в жгуте вроде по памяти бело-красный провод и соединил его с АКБ через предохранитель и все зароботало.
А как понял какой именно провод?
