gor72 Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 проблема в следующем!!! bmw 520I m50 e34 akpp 5hp18 купил машину была небольшая проблема с акпп с места съезжала с высоких оборотов проблему устранил (был пробит масляный радиатор. запаял! снял поддон поменял фильтр акпп жижа была прозрачно красная фильтр как новый. собрал поменял фильтр жижу и было мне счастье ! ) с места мягко! переключение мягкое на 4 с плюсом!!! но счастье мое было не долгим... начались проблемы при переключении со 2 на 3 а точнее (при интенсивном наборе скорости с 1 на 2 ок со 2 на 3 подскакивали обороты (как пробуксовка) потом удар и дальше нормально мягко )при плавном наборе скорости переключение более менее ! ТАК БЫЛО МЕСЯЦ -ПОЛТОРА. потом произошло следующее: тронулся с места интенсивно но не в пол проехал метров 30 и крутой поворот на право (скорее всего акпп во время поворота пыталась включить 3)во время поворота подскачили обороты похожие пробуксовку я остановился на N пробую включить сначала R потом D АКПП чуть чуть упираеться но не едет!!! думал хана фрикционам начал снимать коробку слил масло оно прозрачно красное чистое В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! прошу ответ желательно на bmwgor72@yandex.ru 89222667657 (Тюмень) может кто позвонит и расскажет в чем дело! СПАСИБО Цитата
smaragdov Опубликовано 7 июня, 2011 Опубликовано 7 июня, 2011 коробку когда снял вскрывал? как фрункционы выглядят если не вскрывал то либо гидротрансформатор либо диски. готовь 18к за б\у коробку так же попал только задняя скорость. Цитата
gor72 Опубликовано 8 июня, 2011 Автор Опубликовано 8 июня, 2011 я думаю если это диски то масло было бы горелое темное а оно чистое! а могут быть эл клапан? Цитата
Dimas68687 Опубликовано 15 июня, 2011 Опубликовано 15 июня, 2011 как хорошо что у меня механика. Цитата
rinat Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 проблема в следующем!!! bmw 520I m50 e34 akpp 5hp18 купил машину была небольшая проблема с акпп с места съезжала с высоких оборотов проблему устранил (был пробит масляный радиатор. запаял! снял поддон поменял фильтр акпп жижа была прозрачно красная фильтр как новый. собрал поменял фильтр жижу и было мне счастье ! ) с места мягко! переключение мягкое на 4 с плюсом!!! но счастье мое было не долгим... начались проблемы при переключении со 2 на 3 а точнее (при интенсивном наборе скорости с 1 на 2 ок со 2 на 3 подскакивали обороты (как пробуксовка) потом удар и дальше нормально мягко )при плавном наборе скорости переключение более менее ! ТАК БЫЛО МЕСЯЦ -ПОЛТОРА. потом произошло следующее: тронулся с места интенсивно но не в пол проехал метров 30 и крутой поворот на право (скорее всего акпп во время поворота пыталась включить 3)во время поворота подскачили обороты похожие пробуксовку я остановился на N пробую включить сначала R потом D АКПП чуть чуть упираеться но не едет!!! думал хана фрикционам начал снимать коробку слил масло оно прозрачно красное чистое В ЧЕМ ПРИЧИНА ПОЖАЛУЙСТА ПОМОГИТЕ!!!!!!!!!!!!!!!! прошу ответ желательно на bmwgor72@yandex.ru 89222667657 (Тюмень) может кто позвонит и расскажет в чем дело! СПАСИБО после замены масла гидроплита засралась, или ты просто не долил масло до нормы!!! Цитата
Buch Опубликовано 16 июня, 2011 Опубликовано 16 июня, 2011 после замены масла гидроплита засралась, или ты просто не долил масло до нормы!!! скорее всего ты прав промывка гидроблока должен помочь и заодно проверить работоспособность клапанов и если че перепаять, если не поможет заменить клапона Цитата
gor72 Опубликовано 18 июня, 2011 Автор Опубликовано 18 июня, 2011 а может проблема быть в гидротронсформаторе? Цитата
RRROMERRRO Опубликовано 26 июня, 2011 Опубликовано 26 июня, 2011 Всем привет! помогите советом. где в москве отремонтировать акпп zf 5 hp 18. заранее спасибо! Цитата
AnT1k Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 на зэтэфмастере была инфа http://www.zfmaster.ru Цитата
evgen34 Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 вот у меня такаяже херня!только еще после пары рывков в аварийный режим встает Цитата
Yakov Опубликовано 27 октября, 2011 Опубликовано 27 октября, 2011 аналогично с 2-ой на 3-тью буксует! если ехать спокойно то буксует немного буквально полсекунды, а потом втыкает 3тью) если же ехать агрессивно, то буксует пару секунд после чего переходит в аварийный режим! Где то читал что это недостаток гидроблока этой коробки!Что делать тоже не знаю! Цитата
axile Опубликовано 2 ноября, 2011 Опубликовано 2 ноября, 2011 продам коробку. 5hp18. Латвия - Вентспилс. 80евро. Приезжай забирай :D Цитата
axile Опубликовано 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 Какой нах кот в мешке. У меня в идеальном состоянии. Лучшая коробка автомат на Е34 на которой я когда либо ездил. А было у меня таких 5 машин. Цитата
bymerobod Опубликовано 3 ноября, 2011 Опубликовано 3 ноября, 2011 ну это только твои слова а как проверить то. Цитата
myko Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Какой нах кот в мешке. У меня в идеальном состоянии. Лучшая коробка автомат на Е34 на которой я когда либо ездил. А было у меня таких 5 машин. а что значит в идеальном состоянии ? она либо работает, либо нет ... А состояние из идеального быстро может стать - так себе :) Цитата
axile Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 а что значит в идеальном состоянии ? она либо работает, либо нет ... А состояние из идеального быстро может стать - так себе :) Нельзя о коробке говорить как о двух концах, либо работает, либо нет. Каждая коробка как индивидуальность, и состояние её можно просчитать исходя из опыта. Будь вы в этом вопросе компетентней, понимали бы меня. Цитата
myko Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Нельзя о коробке говорить как о двух концах, либо работает, либо нет. Каждая коробка как индивидуальность, и состояние её можно просчитать исходя из опыта. Будь вы в этом вопросе компетентней, понимали бы меня. ну да, куда уж мне до вас ... вы верно великий специалист по АКПП, просто я вас сразу и не узнал, извините ... Цитата
bymerobod Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 дружок я тебе так скажу мой кореш прикупил вариатор на ниссана его ох как убеждали пробег минемален, состояние ок. ну и чё 6 втыков и пипец а цена 48 втыков. и вашу работёнку по германии знаю. тюльку невтерай. ха евросоюз даёт о себе знать господа россияне. был я в латвии в 1990. защищал нашу часть со с штык ножом а на противовес камни и зажигалка. неверю я и опыт есть. некого обидеть не хотел но осадок остался двух корешей после этого инцендента под груз 100. Цитата
axile Опубликовано 4 ноября, 2011 Опубликовано 4 ноября, 2011 Bymer я не фирма. И моё предложение было как чёрный юмор. Я не занимаюсь никакими перевозками в Россию. И сам я родом из Узбекистана, как и менталитет мой. так что не надо Ляля. Русский язык родной, Английский второй, третий Латышский, четвёртый Узбекский. А вот у тебя я смотрю один язык, и тот кривой. Без обид. Цитата
