Товарищи помогите разобраться в проблеме,обыскал весь форум,так и не нашел толкового ответа...
У меня датчик топлива при включении зажигания откланяется от минимума на 1 мм и включается лампочка,сколько бы бенза не было залито....
Что это может быть-приборка или сам дачтик в баке или еще что-то?вроде и то и то уже перебрал и никаких поползновений в сторону вылечивания
PS так же периодически отключается спидометр,но после постукивания по приборке начинает работать
Тоже было такое, датчик отсутствовал как класс. Проблема решилась установкой датчика от газели с доработкой, заодно сэкономил тысяч 5 рублей.
Насчет датчика поподробнее пожалуйста. Сопротивление в крайних положениях мерял? Разбирал его? Контакт на лампочку прозванивал?
Если дружишь с паяльником - сними приборку, разбери ее и пропаяй все паяные соединения, внимательно осмотри плату, если есть отслоившиеся/сгоревшие/и т.п. дорожки - восстанови соединения проводочками (идеальный вариант - МГТФ, многожильные, во фторопластовой изоляции). Обрати внимание на электролитические конденсаторы, если торец корпуса вздутый - меняй без разговоров на такой же по емкости и рабочему напряжению (по нему можно и побольше взять - не повредит). Если нет - ищи грамотного и рукастого электронщика, радиолюбителя, поставь задачу перед ним. Проблема скорее всего в том, что где-то плохой контакт (разрушенная пайка).
