Нужна помощь.
Появился стек в районе 5-ог 6-ого целиндра - сцепление.
По звуку похоже на кучу гаек забытых в поддоне, газу даёшь проподает вибрация и уменьшается стук?
Что может греметь и на холостых потряхивает???
маховик двухмассовый у тебя? Если да то как бы не прискорбно это звучало, ТЫ ПРОСТО ПОПАЛ на 40000)))), почему он!? Когда-то я тожде задал себе этот вопрос. На ХХ звук (стук) глухой равномерный, да?
Если даешь где-то оборотов 1000=1100 он затихает да? А камень подводный, стук маха не услышишь снизу, его оч. слышно в районе мотора сверху а именно середина, 5-6 кател. Сам был жертвой ситуации. Если бы стуканул шатун он бы при возрастании оборотов стучал бы сильнее, да и на этом моторе трудно загубить поршневую группу и все что с ней связанно, конечно если масло про.....ть. Твой мотор любит постоянно свежее масло, будешь лить свежак будет долго служить, м30б30 оч. живучий мотор. Он не крутящийся, но довольно мощный. Сцепление у тебя как работает, с рывками при переключении, чтоб было мягкое переключение со скорости на скорость сцеплением не дорабатываешь ( не подбуксовываешь)? На ходу сбросив скорость и резко нажав чувствуешь рывок (удар в зад)? Если всё это есть то результат всего выше сказанного очевиден.
Если интересно, то можем пообщаться поповоду твоего мотора
да а трусит из-за дисбаланса рабочей области маха и сердцевины, когда демпфер выходит из строя, тот-же принцип диска сцепления у которых одномасовый мах
тоже дело, с более ранних моделей, будет чуть жоще, но за то крутиться будет быстрее мотор, но!! движком тормозить будет труднее в некоторых случаях. Просто придр....ся надо. с др. стороны он был предназначен для комфортной езды на е34 (двухмас.)
Маховик одномассовый.
Звук глухой равномерный,заехал к знакомым слесарям послушать, один говорит шатун,другой говорит не он, если шатун то звук звонкий а у меня глухой.
Если даешь где-то оборотов 1000=1100 он не затизает а как-то смешивается в единый шум.
(На ходу сбросив скорость и резко нажав чувствуешь рывок (удар в зад)- и это тоже иногда присутствует но не всегда.
Где-то в августе собраля на юга - не хотел бы с таким звоном ехать, страшно!!!
Ура , разобрался . gonzoopera был прав. Маховик.
Снял коробку да у меня двухмассовый, покрутил руками ,пошатал, он болтается во ве стороны ,причём с характерным звонким звуком.
поставил одномассоый мах корзину и диск с моей старое Е23.
Пропал шум ,вибрация да и вроде порезвее с место стартует.
:dur_486::dur_486::dur_486::driving::woot_jump:
Очень вовремя ты это заметил. Сход маховика в таком случае - дело сравнительно недолгого времени и _всегда_ приводит к тяжелым аварийным поломкам. Так что еще и машину спас. И кстати, на всех двигателях болты крепления маховика затягиваются с охрененным моментом - болтаться он ну никак не должен.
Ну это можно сказать, повезло, что так, вообще по всем правилам маховик балансируется в сборе с коленвалом и даже со сцеплением. В свое время заменили так маховик на двигателе от "Бычка" (Д-245.12), тоже удачно, но можно и "попасть" при неудачном сочетании дисбалансов маховика и коленвала.
