Вот случайно обнаружил такую фишку, замкнута проводом, идет провод непонятно откуда... торчит в районе заглушки рядом с птф... может так и должно быть?
ссылка на фото, тут не смог прикрепить... http://www.imagepost.ru/?v=img_20110622_131347.jpg
у термометра желтая, у меня такая фишка только на датчике уровня омывающей жидкости ...
это справой стороны, там до омывающего бачка никак не достанет...
Если справа по ходу машины, то это на омывайку датчик, если слева, то на уровень антифриза. У меня так же было замкнуто, до тех пор пока не были установлены отсутствующие датчики.
антифриз это который внизу радиатора слева если смотреть из машины, так там воткнуты провода....
ошибок нет.
может на вентилятор испарителя кондиционера? там такой фишки нет:?
двигатель то какой???Таких разъёма в них обычно три: омывайка, антифриз, тормазуха.
Больше там просто нечего мерить)))))
Если только машына с подкачкой может быть))))
2,5 двиг, сборка для франции, подкачкой чего?
омывайка, антифриз, тормазуха на месте все...
Подкачка задних аммортов))
circ refroid mot вот что пишет при вытаскивании проводков...
похоже на датчик антфриз... хотя какие тогда воткнуты провода в датчик антифриза....
може прошлый хозяин удлинял их таким способом....
в проводке не шарю нисколько...
пытаюсь перевести с французского бк ... стандартные способы не работают...
