BaK Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 Подскажите плиз чего это он хочет Pow Steer Fluid Цитата
BaK Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Опубликовано 28 июня, 2011 Жидкость в норме тока сегодня смотрел,да и бачок и шланги менял месяца 2 назад что ещё смотреть чтоб исправить? Цитата
BaK Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Опубликовано 28 июня, 2011 Спасибо за помощь,а где он находится мотор м30б34 Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 А он есть вообще на машине? Может шел, как опция, а приборка думает, что его нет, вот и ругается. Цитата
BaK Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Опубликовано 28 июня, 2011 Так до этого всё нормально было не ругался раньше.Видимо всё же есть Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 Наверное вместо него стояла заглушка-перемычка-еще что-нибудь, которая в один прекрасный момент приняла ислам оборвалась Цитата
BaK Опубликовано 28 июня, 2011 Автор Опубликовано 28 июня, 2011 Хах шутник однако ,но всеравно спасибо за ответ Цитата
Combat Опубликовано 28 июня, 2011 Опубликовано 28 июня, 2011 Так до этого всё нормально было не ругался раньше.Видимо всё же есть Найдешь - сфотографируй Первый раз слышу... Цитата
Bloody Опубликовано 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 Был такой датчик на ранних 735 и 750. Стоял в нижней части бачка жидкости гидроусилителя. Ты блок CCM случайно не менял? Цитата
ToSHiK Опубликовано 29 июня, 2011 Опубликовано 29 июня, 2011 ага сам такой видил! он ставился на тех маинах - где стоят Гидравлические Тормоза. е32 Цитата
BaK Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Опубликовано 29 июня, 2011 Был такой датчик на ранних 735 и 750. Стоял в нижней части бачка жидкости гидроусилителя. Ты блок CCM случайно не менял? Блин ну если в бачке датчик должен быть то у меня его нету.А блок нет не менял,ошибка вылезла буквально дня два назад до этого всё нормально было. Цитата
BaK Опубликовано 29 июня, 2011 Автор Опубликовано 29 июня, 2011 Всё мужики всем спасибо кто откликнулся решил я проблему лёгким ударом по ССМ блоку Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 Может быть стоит снять его и пропаять? Не факт, что от очередного "легкого удара" глюк не возникнет вновь. Цитата
BaK Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Опубликовано 1 июля, 2011 Может быть стоит снять его и пропаять? Не факт, что от очередного "легкого удара" глюк не возникнет вновь. Да я тоже так думаю нужно снять и пропаять лишнем я думаю не будет. Цитата
