Опубликовано (изменено)
долей жидкость до уровня, нагрей движок до рабочей температуры, подкинь под всю площадь под копотного пространство картонку, погазуи минуты две, если на картонке не обнаружишь капли, то это скорее всего радиатор печки посмотри под ковриками на наличие влаги
Изменено пользователем Buch
еще после этой процедуры посмотри все соединение патрубок и клапан печки, если где то чуть продавливает воду, то может не доходить до земли а испарятся об горячие патрубки
у меня в выхлоп уходила. на горячем ничего не видно,на холодном не течет.проверить все соединения,поджать,внимание на термостат на воздушном фильтре-нежный и трубки печки от старости
в салоне вода,течь со стороны печки, она олюминевая? только заменf или запаять можно??
с начало посмотри соединение патрубок с радиатором, может просто уплотнительное кольцо пропускает, если нет то сними радиатор и отнеси к радиаторщикам они те скажут можно починить или нет, но скорее всего можно они эбоксидкой как то зашивают
Подскажите кто нибудь! у меня проблема с системой охлаждения, поменял помпу, печной радиатор, залил антифриз по уровню, покатался, через пару дней уровень упал до самого дна расширительного бачка, выкрутил маленькую пробочку для отвода воздуха, антифриз поднялся до уровня. И так каждое утро, пока езжу уровень уходит, на холодную выкручиваю пробочку-уровень поднимается. Кто сталкивался с такой проблемой, подскажите пожайлуста в чем причина и какой ремонт нужен.
В системе воздух у тебя, пробку выгоняй, вот может поможет http://forum.bmwland.ru/index.php?showtopic=19677&view=findpost&p=211816
А вообще если хотишь что бы тебе помогли надо указывать данные авто(какой двиг, год выпуска и.т.д. и т.п.)
А вот отсюда поподробнее пожалуйста. Эмульсия в картере была? Конденсат из выхлопа сладкий на вкус? Точно уверен, что НЕ прокладка ГБЦ?
