Extremeracer Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 Всем доброго времени суток.Бьёт руль на скорости примерно от 82-84 до 100 км/ч. Позавчера съездил в РЛД посмотреть колёса, с дисками всё отлично, отбалансировали, поставили, опять та же фигня. Вчера съездил к знакомому, смотрели подвеску, тоже всё отлично, подвеска менялась 4 месяца назад. Вчера же поехал на сход развал, посмотрели, всё ровно, немного поправили левое колесо, но биение не пропало. Диски оригинальные, 16 стиль. Да, при торможении руль тоже подбивает, но это как я понимаю тормозные диски кривые, при разгоне они бить не должны. В чём может быть проблема? Цитата
Antoniodem Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 Резина не старая?бывает только на дороге под нагрузкой дает биение... Цитата
Dikiy Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 Люфты в ШС передней и задней подвески. Цитата
Extremeracer Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Опубликовано 30 июня, 2011 Резина не старая?бывает только на дороге под нагрузкой дает биение... Резине 3-ий год Цитата
Extremeracer Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Опубликовано 30 июня, 2011 Люфты в ШС передней и задней подвески. А что такое ШС? Шарнирные соединения? Цитата
Dikiy Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 А что такое ШС? Шарнирные соединения? Да Цитата
Extremeracer Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Опубликовано 30 июня, 2011 Да да вот в том то и дело что подвеска новая в марте менялось Цитата
Dikiy Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 да вот в том то и дело что подвеска новая в марте менялось Прям вся? На колбасню машины могут влиять и яйца сзади и опорники спереди(точнее люф в них). У меня вот тоже вся новая, только из-за потрёпанности заднего правого баллона есть небольшая вибрация на 80-90 и 130 км/ч. Сразу после замены тоже пугался, думал колесам крышка, оказалось подвесной развалился. Цитата
AnT1k Опубликовано 30 июня, 2011 Опубликовано 30 июня, 2011 Банальная балансировка колес имхо... Цитата
Extremeracer Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Опубликовано 30 июня, 2011 Прям вся? На колбасню машины могут влиять и яйца сзади и опорники спереди(точнее люф в них). У меня вот тоже вся новая, только из-за потрёпанности заднего правого баллона есть небольшая вибрация на 80-90 и 130 км/ч. Сразу после замены тоже пугался, думал колесам крышка, оказалось подвесной развалился. Ага именно вся. А что за опорники? опоры передних аммортизаторов? Цитата
Extremeracer Опубликовано 30 июня, 2011 Автор Опубликовано 30 июня, 2011 а диски с каким цо? в педаль не отдает? Диски стандартные, 16 стиль, 16 диаметр. ЦО как я понимаю 72.6 Банальная балансировка колес имхо... Да вот в том то и дело что отбалансировал и нефига( Цитата
bratan Опубликовано 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 Поменяй резину. Хоть на зимнюю и проверь. Цитата
Extremeracer Опубликовано 1 июля, 2011 Автор Опубликовано 1 июля, 2011 Поменяй резину. Хоть на зимнюю и проверь. Вот единственное что остаётся... Цитата
Bloody Опубликовано 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 ЦО как я понимаю 72.6 Как понимаю или действительно 72,6, а может 74,1? Цитата
Antoniodem Опубликовано 1 июля, 2011 Опубликовано 1 июля, 2011 Проверить соответствие цо просто,поднять,колесо открутить и проверить ходит ли по ступице,но16 стиль должен быть 72,6 если не колхозили его на е39! Зы склоняюсь к резине,можно попробовать махнуть перед зад! Цитата
Extremeracer Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Опубликовано 3 июля, 2011 Проверить соответствие цо просто,поднять,колесо открутить и проверить ходит ли по ступице,но16 стиль должен быть 72,6 если не колхозили его на е39! Зы склоняюсь к резине,можно попробовать махнуть перед зад! Антох, не колхозили, машина с самого рождения на этих дисках))) Сейчас поеду менять колёса) Отпишусь по результатам Цитата
RZA22 Опубликовано 3 июля, 2011 Опубликовано 3 июля, 2011 борюсь сейчас с той же проблемой. появилась внезапно, достала уже конкретно. вся подвеска в норме. у меня есть два варианта. первый - это тормозные диски (очень под вопросом), они у меня подношенные, но при торможении не бьют. по-идее диски колодок не касаются - следовательно бить не могут. но многие с пеной у рта доказывают что могут и у многих так все и было. второй вариант это сайленты верхних рычагов. менял нижний рычаг заодно решил поменять сайлент верхенго рычага. достался от пред хозяина, типа усиленный зеленый. по факту оказался китай, когда поставили я его покачал и он оказался мягче старого не усиленного. и вот через неделю началось биение. сайлент на вид целый. Цитата
Extremeracer Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Опубликовано 3 июля, 2011 Поменял, сейчас на зимнюю, проехал, всё ок, не бьёт. Поставил назад летние, тоже бить перестало, мистика какая-то... Цитата
Antoniodem Опубликовано 3 июля, 2011 Опубликовано 3 июля, 2011 Прогреешб резину начнет о5 бить имхо Цитата
Extremeracer Опубликовано 3 июля, 2011 Автор Опубликовано 3 июля, 2011 Прогреешб резину начнет о5 бить имхо возможно, сейчас новую буду заказывать. Цитата
Shark-E21 Опубликовано 3 июля, 2011 Опубликовано 3 июля, 2011 По весне переобулся в летнюю - и такая же фигня. На шиномонтаже на стенде - всё ОК с балансировкой. Поехал в праильную контору по продаже шин/монтажу - да, говорят, по компьютеру с колесом всё ОК. Предыдущие монтежники на него столько грузов навешали, что дисбаланса расчётного нет. А реально цент покрышки и диска не совпадает - отсюда и колбасило на точно такой же скорости. Ну и, поскольку сказали "купишь новые, смонтирует, бить не будет - гарантируем (иначе деньги вернём)" - купил, поставили - полёт отличный вплоть до 190 км/ч (выше не разгонялся просто). Цитата
Extremeracer Опубликовано 4 июля, 2011 Автор Опубликовано 4 июля, 2011 Замени ЦО кольца и все пройдет!!!! Да говорю же, нет колец, диски 16 стиль, на машине с завода. Цитата
Extremeracer Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 Сейчас биение опять началось( Цитата
Гость ///Antoha/// Опубликовано 7 июля, 2011 Опубликовано 7 июля, 2011 Сейчас биение опять началось( Значит резина устала, корд убился. Цитата
Extremeracer Опубликовано 7 июля, 2011 Автор Опубликовано 7 июля, 2011 Значит резина устала, корд убился. Да вот тоже так думаю, но биение то пропадает, то появляется. Новую резину заказал уже всё ни как не привезут(( Цитата
Sslim Опубликовано 8 июля, 2011 Опубликовано 8 июля, 2011 тоже самое было. всю машину перелопатил...балансировал.. оказалась гуля на резине. сос тороны протектора. Цитата
Extremeracer Опубликовано 8 июля, 2011 Автор Опубликовано 8 июля, 2011 Резину в понедельник должны привезти, как поменяю, отпишусь. Цитата
Extremeracer Опубликовано 17 июля, 2011 Автор Опубликовано 17 июля, 2011 Поменял резину, в итоге тоже самое на шиномонтаже сказали что внутренний бортик диска весь кривой, приговорили диски к замене((( Цитата
Spartacus Опубликовано 17 июля, 2011 Опубликовано 17 июля, 2011 Поменял резину, в итоге тоже самое на шиномонтаже сказали что внутренний бортик диска весь кривой, приговорили диски к замене((( Хех, у меня абсолютно аналогичная проблема, как описано в теме. А диски ремонту не подлежат никак? Т.е. в конкретном случае эта проблема именно в дисках? Цитата
