Всем привет, знаю что подобных тем много, но все не то- суть вопроса
в солнечный день открутил регулятор подсветки приборки в минимум.
Вечером завел машину включил фары иии....почувствовал себя неуютно- приборка не светится, кнопки не светятся, бк- только строчка
Лампочки все новые, преды проверил, регулятор подсветки ставил рабочий- без результатов, вскрывал кнопку переключения света- там ломаться нечему.
Тестером мерил, на регулятор яркости напряжение идет.
Поочередное отключение элементов(бк, магнитола,борода)- не дает результатов. Ставил запасную приборку аналогично- ни чего не светится
Вопрос такой- блок света завязан на приборку? Может у кого есть соображения куда копать??
Заранее спасибо)
А с него дальше?
Заранее спасибо)
Кури схему электрооборудования - ту часть, которая идет после регулятора яркости. Скорее всего там косяк.
А с него дальше?
А что именно курить- в то что перебился провод в панели я не верю, они там лежат очень крепко даж не шевелется, все последующие потребители я отключал,
следовательно если там где то кз, то туда питание не идет. Еще заметил что когда включаешь свет, то подсветка самого этого регулятора- там изображен спидометр- буквально на секунду вспыхивает, а потом гаснет. Вот....меня интересует по большей части имеетли отношение LKM к подсветке приборки?
Но за совет спасибо)
на прямую низзя на сколько помню, там этот регулятор как и вся электрика в бмв, какой то хитроделанный)
Что там хитроделанного-то? Обычный реостат. Замкни на самой фишке 2 и 3 контакт через предохранитель на 5-7,5А и посмотри будет подсветка гореть или нет.
Горит но секунды полторы и провода успевают сипец как нагреться- где то видимо коротыш сидит, как искать его ума не приложу- мож есть какой опыт??
там не совсем реостат даже я бы сказал совсем не реостат
там широтно импульсный модулятор стоит
иначе подсветка бы сильно отличалась при посадке аккума да и рассеять тепло было бы непросто
работает оно импульсами по 12 вольт а крутилкой ты выбираеш частоту подачи импульсов
ищи коротыша
Такая штука, вчера на работе тухлло было- пошел коврять приборку- раздербанил полсалона, отключил все потребители.
Ковырялся ковырялся- особенного ни чего не делал провода все пошевелил(те которые жирными косами лежат), на вид все прилично вроде ни где и рядом железа нет, ковырял ковырял- ставлю перемычку- не коротит, ставлю тестовую приборку- светится, подсоединяю все остальное- все светится, реостат работает. Вечером купил недостающих ламп в панель- ночью все поставил- дособрал салон- все пашет, довольный. С утра ехал на работу- все путем.
Вечером вышел завел и.....опять угнетающая темнота панели- задолбало. Ночью при тырканьи выключателя света- буквально на долю секунды моргает все(приборка и борода), отсюда идея, может косяк именно на входящих в "реостат" проводах? Известны ли случаи косяков с выключателем света?
А почему нет - выключатель он же механический )))
Год машины написать надо сразу было - смотрю ЕТМ, там разные схемы были - напрямую от выключателя света с 1 его пина и последовательно от выключателя света - через какую-то хрень DayTime Running Lights Coding Diodes - потом на реле К25 Right Parklight/License Plate Relay и с него уже на сам диммер.
сегодня ехал по трассе ночью. Включаю дальний свет, у меня погасла вся подсветка приборной панели, и оборудования которое регулируется через колёсико. Что за бред. Где свинья зарыта, может кто знает. Потом включаю поворотник, тоже всё тухнет, и снова появляется. Бред вобщем.
Возможно что в жгуте провода оплавились раз такая реакция на включение другого освещения!
P.S. Вопрос по лампочкам. Их можно на светодиоды заменить?
Можно, но не хватит интенсивности света от светодиодов.
А это смотря какие взять. Если АЛ307, то да, согласен, а если что-нибудь более современное (и самое главное - грамотно их применить), то может и лампочки курить в углу будут.
Опубликовано (изменено)
Будут. Можно поставить белые диоды, т.к. внутри самих шкал приборов находятся оранжевые светофильтры.
http://www.e34.su/forum/index.php?/topic/5876-%d0%bf%d1%80%d0%b8%d0%b1%d0%be%d1%80%d0%ba%d0%b0/page__view__findpost__p__130715
Изменено пользователем Combat
Проблема решена- сам накосячил)) при замене головы(магнитолы), в недрах панели нашел шикарный провод массы(прозвонил- все отлично), но ктож мог подумать что это не маса ни куя, а провод регулировки яркости подсветки штатной магнитолы.
Правило одно- всплыл косяк ищи там где уже ковырялись) Все устранил- регулятор остался жить.
  • 2 месяца спустя...
похожая проблема, после замены порогов частенько выбивает предохранитель на подсветку приборки и бороды, на жгуте, который идет на штатную магнитолу висит одножильный провод синего цвета, при сборке чет не нашел куда его сунуть, может ли чтобы он коротил?
