zdoh Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 собстно вариантов два либо остатки от газа либо от кондея колба эта висит справа под бампером, сверху видно 4ник и еще были шланги высокого давления которые я уже выкинул, пара шла под бампер в район радиатора, еще пара в район лобовухи и были заведены практически к печке, на одном из них был клапан как на кондейных обычно бывают там же в районе колбы было нескольно пучков проводов, 3 достаточно толстых уходило в отсек где мозги стоят, там же были 3 реле на которые они были подключены сделано все аккуратно, все провода в изоляции, все переходы через резинки видимо сделано это было давно, на шлангах маркировка 91год 1 Цитата
zdoh Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Опубликовано 5 августа, 2011 в салоне тоже нашлось за печкой продолжение таких же по виду проводов и реле Цитата
zdoh Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Опубликовано 5 августа, 2011 провода уходят в часть в район печки часть в район руля Цитата
gorelyy Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 Это элементы кондиционера +1 Цитата
zdoh Опубликовано 5 августа, 2011 Автор Опубликовано 5 августа, 2011 по комплектухе кондея не было отродясь, а на колхоз не сильно похоже, очень уж аккуратно все сделано Цитата
Helicoopter Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 ничего аккуратного не вижу , один колхоз с мотыгой Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 5 августа, 2011 Опубликовано 5 августа, 2011 Фильтр-осушитель это. Провода к нему идут на датчик давления - кондей не запустится, если система будет пуста. Цитата
kokovislam Опубликовано 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 у меня такая же хрень стоит, по моему даже с обоих сторон.это от кондея Цитата
Texas_Ranger Опубликовано 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 Слева стоит адсорбер паров бензина, справа - фильтр-осушитель. Цитата
zdoh Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Опубликовано 6 августа, 2011 насчет колхоза не согласен Цитата
zdoh Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Опубликовано 6 августа, 2011 деинсталлировал все сегодня из машины Цитата
zdoh Опубликовано 6 августа, 2011 Автор Опубликовано 6 августа, 2011 ставилось это все хоть и не на заводе, но точно не в РФ, возможно в Италии машина раньше каталась Цитата
shor Опубликовано 6 августа, 2011 Опубликовано 6 августа, 2011 по комплектухе кондея не было отродясь, а на колхоз не сильно похоже, очень уж аккуратно все сделано ну раз небыло,значит кто то хотел вколхозить кондей!! Цитата
