Дядьки добрые)
Скажите пожалуйста, я вот сегодня когда копался с датчиком рХХ, под ним (скорее под дросселем) нашёл вот такую вот штуковину)) не знаю куда она должна подключаться и что это вообще такое?? плохо ли ездить без такой штучки? подскажите пожалуйста?
Клапан продувки адсорбера паров бенза. Стоит за левой передней фарой, подключить туда и ездить спокойно.
  • Upvote 1
он до туда не дотянется! хотя видно что хомуты на нём были однажды...
опасно ездить без него? на что это влияет? я не могу найти место куда воткнуть(
попробую найти но чтото не видел нигде, есть только 2 на обогрев дросселя
и такой вопрос последний! Если ездитт без него на что это влияет? Детонация?
Абсолютно ни на что не влияет, это чисто экологическая примочка, другого функционального значения она не имеет. Главное, чтобы вход в дроссельный узел был заглушен
  • Upvote 1
Это слева выходы на обогрев, а то снизу такая же медная трубка под этот клапан. Посмотри повнимательней если не найдешь, возможно его заглушили, а трубку отломали за ненадобностью.
  • Upvote 1
