Здравствуйте.
Проблема заключается в том что при резком нажатии на педаль газа двигатель как будто захлслуживается, жудко тупит(нет тяги), но постепенно разгоняется. Иногда пробивает рывками и кратко временно тяга появляется. Расход увеличился примерно в 1,5 раза. На холодную едет чуть лучше.
Диагностика показала ошибку датчика положения дроссельной заслонки, после удаления ошибки она больше не появлялась, нечего не изменилось. Все остальные системы и датчики работают правильно.(проверялись: датчик ДМРВ, лямда зонд, датчики положения распред и кален вала, датчики температуры катушки). Свечи новые,катушки сбоев не показали, воздушный и топливный фильтр новые, гофра целая. Датчик ХХ не проверяли но на холостых, обароты держит в норме(750-800).
Пожалуйста подскажите при таких симптомах на что еще стоит обратить внимание. Возможно это топливный насос(но на сколько я понимаю он либо работает либо нет), или форсунки(но если они забиты то их бы не пробивало бы всегда примерно в один и тот же момент при разгоне). Ещё возможно важный момент при пережатии шланга обратки двигатель работает без изменений(750-800).
Пожалуйста подскажите что нибудь.
Давление топлива в рампе померяй, попробуй пережать обратку при этом. Если скакнет атмосфер до 6-7 - с насосом все в порядке, если нет - насос дохлый.
А если насос умирает расход может увеличится(в 1.5 раза)?
Запросто. Смесь бедная, мощность сильно падает и ты сильнее давишь на газ, чтобы получить ту же мощность, но при этом состав смеси скорее всего далек от оптимального по экономичности, раз как ты пишешь, он дергается и захлебывается, тут уже пропуски воспламенения имеют место.
ясно буду мерить давление, только где мерить на входе в рампу или на выходе?
