Привет, подскажите что делать.
Приехал, заглушил тачку, через полчаса завелась и заглохла, перестал работать бензонасос.
Как оживить бойца?)) Датчики коленвала и импульсный новые стоят.
Тачка хрен знает где стоит открытая, нужно побыстрому как то завести ее.
Еще подозреваю, что такое происходит регулярно в очень сырую погоду.
Доставай бензонасос и смотри почему он не работает.
Подаётся ли на него напряжение(что бы понять, сам ли это бензонасос), может забит, может контакты отошли и т.д. и т.п.
Можешь, для начала, постучать по бензобаку! У некоторых прокатовало.
23 предик целый, бензонасос доставал, свиду все ок.
у меня такое было неделю назад.. я тогда достал насос, проверил его напрямую и засунул обратно и все заработало как надо.. а в этот раз 2 раза аж вытаскивал его.. и нифига.. напряжение не подается на него видимо по неизвестной мне причине...
1. Убедится что при вращении коленвала +12в подается на насос.(именно 12 а не 8 или 9вольт)
1.2 Проверить что в рампе давление есть. Можно снять обратку. Если бензин хлещет очень сильно с обратки, то попробовать ее пережать(рдт не держит давления).
1.3 Проверить искру.
Проверить массу на двигатель.
Проверить предохранитель у АКБ.
Вывернуть посмотреть мокрые ли свечи.
Скинуть клемму с датчика температуры двигателя, попробовать завести.
Обратьть внимание на дмрв если вышеуказанное не помогло и свечи мокрые.
Парни спасибо всем, дело было в штекере в багажнике, похоже там плохой контакт.
И кстате, я проверил напряжение на 23 предохранителе, оно там присутствует постоянно при любом положении ключа зажигания, это нормально?
Где находится реле бензонасоса? это ближе к фаре маленькая коробочка на стороне блока с предохранителями?
